Чем обосновывается уклон для стока воды на открытом крыльце общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем обосновывается уклон для стока воды на открытом крыльце общественного здания
Непрочитано 26.09.2016, 22:23 #1
san259
Сделали новую входную группу, на крыльце после дождя стоит вода. Кто виноват проектировщик или подрядчик ?
(в проектной документации про уклон ничего)
Непрочитано 26.09.2016, 23:41
1 | 1 #2
engngr
сети
Московия*
Offtop: Кто ж по проектной документации строит.
engngr вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 08:33
1 | #3
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
А кто-то разрабатывает конструкторскую документацию на крыльца в стадии П? Не думаю. Хотя в АР должно было быть упомянуто. Ну и не строят у нас по стадии П.
Если же "проектная документация" подразумевалась как "документация" в целом и это рабочий комплект, то претензии к разделу АР, ибо они должны были обозначить уклон у себя, который бы конструктора в своем комплекте крылечек бы и реализовали всякими стяжками, да обозначив его у себя, либо ссылкой на раздел АР, где это разработано. Так или иначе вопрос к ГИПу проектировщиков, который ведет объект с их стороны. И вообще, что за манера искать виновных, задачи и проблемы нужно решать, а не искать виновных.
И вопрос...
А откуда на крыльце вода? Нет навеса? Вопросы к АР, почему эксплуатируемая постоянно входная группа не закрыта навесом. Разумеется делать уклон на полу крыльца - идиотизм, вы что, лбы себе порасшибать зимой хотите?
Art1st вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 09:48
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от san259 Посмотреть сообщение
СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения":
6.5* Размеры входной площадки перед дверью должны быть не менее 1,5 ширины открывающегося наружу полотна двери. На ней должен быть уклон 0,1-0,2% от здания для стока дождевой воды.
Если в проектной и рабочей документации ничего про уклон не было указано - виноват проектировщик, было указано - виноват подрядчик.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 09:54
| 1 #5
иваниваныч
Это надо сильно постараться, чтобы вода стояла даже на ровном крыльце без уклона. Обычно она стекает тут же.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 10:53
san259
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вот именно предложения "На ней должен быть уклон 0,1-0,2% от здания для стока дождевой воды." нет там.
----- добавлено через 57 сек. -----
Согласен, может плитка посередине просела.
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
И вопрос...
Навес есть, а вот перед дверью над входной площадкой нет. Я думаю уклон 1-2% не страшен.
san259 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 11:41
DJo Frey
Архитектор
Где "там"?
Здесь есть: http://docs.cntd.ru/document/1200092705
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 11:28
san259
Где "там"?
Вставляю что написано по ссылке
Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств.
san259 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 17:10
DJo Frey
Архитектор
А ведь действительно, на сегодня там нет второго предложения в этом пункте... Мамой клянусь, что когда я писал, это предложение ещё было здесь: http://docs.cntd.ru/document/1200092705
Но здесь оно есть: http://base.garant.ru/70249640/#block_62566
И оно не было исключено было при внесении изменения №1 в 2014 году: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...сооружения.pdf
Это предложение точно было в предыдущей редакции этого документа (без изм.1): http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...сооружения.pdf
Но вообще-то есть и другое требование, если крыльцо используется МГН:
СП 59.13330.2012:
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.
http://base.garant.ru/70158682/
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 11:01
Boris76
Ульяновск, РФ
Так 0.1-0.2% или 1-2% ?
Boris76 вне форума
Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания youngmodern Железобетонные конструкции 42 27.05.2016 14:40
Помогите выбрать фундамент для общественного здания 5N5 Основания и фундаменты 1 08.12.2014 18:18
Лестница для общественного здания а_л Конструкции зданий и сооружений 3 12.05.2014 23:17
Расчет приточности воды при устройстве подземной части здания. irisHaWoL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.04.2012 15:51
Как рассчитать бытовые теплопоступления для общественного здания? Paladin90 Отопление 6 25.03.2012 13:20
