Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания
Непрочитано 11.11.2014, 12:10 #1
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Здание общественного назначения (3 этажа + цокольный этаж), конструктивная схема - ж.б. каркас (колонны h=5м и ригели пролетом 6.5 м) с диафрагмами жесткости, сейсмичность 7 баллов. Перекрытие сборно-монолитное.
Хочу применить ребристую 12м плиту по серии 1.465.1-3/80 "Плиты покрытий железобетонные ребристые размером 3х12 м для одноэтажных зданий" http://dwg.ru/dnl/5800. Все требования Пособия по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984) http://dwg.ru/dnl/12987 соблюдаю.
Полезная нагрузка на такие плиты будет от зала для танцев, конференцзала. По указанной серии мне хватает плиты 2ПГ12-8АVТ-С - воспринимает 8 кН/м2 нагрузки без учета собственного веса при расчете по 1-й группе предельных состояний.
Вроде бы по узлам все получается, но смущает, что серия для плит покрытия в одноэтажных зданиях. В строительной лит-ре похожего примера найти не смог. Обращаюсь за помошью на форум. Подскажите советом, насколько верны мои рассуждения. Если кто-то закладывал подобные решения, поделитесь опытом. Спасибо!
Последний раз редактировалось youngmodern, 11.11.2014 в 12:53.
Непрочитано 11.11.2014, 14:18
1 | #2
Бахил
Если есть шпонки по боковым поверхностям, то можно.
Ну и придётся армировать швы между плитами. Главное обеспечить жёсткий диск и надёжно связать с ригелем.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:19
1 | #3
s7onoff
Потолок неровный и довольно промышленный такие плиты создают. Но если потолок организовать подвесной (высота нижнего этажа позволяет), то вполне наверное можно...
Offtop: Бахил, а это на что влияет? На ровность пола верхнего этажа?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:27
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Бахил, все правильно. Пазы на ребрах плит имеются, так как плита сейсмического исполнения. Швы конечно же армирую - все согласно Пособия по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984)
Arikaikai, потолок будет только подвесной. Тут появляется сложность с узлами крепления несущих элементов потолка к плите. Необходимо будет законструировать узлы крепления, чтобы строители не попортили плиту. Но думаю справлюсь, решения, серии есть.
Меня больше волнует как ведет себя 12-метровая плита под нагрузкой в здании общественного назначения, когда на нее действует полезная нагрузка от конференцзала или танцзала. Толщина полки плиты всего 30 мм, шаг ребер поперек плиты 1м. Удовлетворяет ли жесткость плиты требованию по зыбкости?
youngmodern вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:35
s7onoff
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
Крючки в плиту мелкие и тросики на них почаще, ИМХО.
Непрочитано 11.11.2014, 14:50
1 | #6
Лоскутов Илья
не знаю
Эти плиты потому и предназначены для одноэтажных зданий (только для покрытий) - из-за тонкой полки.
Однако если хватит несущей способности, то можно выйти из положения за счет стяжки. Если стяжку сделать 30-50 мм с правильным армированием, которое будет связано с армированными швами, и жесткий диск обеспечите и полку от сосредоточенных нагрузок убережете.
Либо рассмотреть вариант применения плит ТТ (там полка толстая) - они применяются для многоэтажных зданий (не уверен что в сейсмике, но наверняка есть модификация для сейсмики).
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:01
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Илья, хорошая идея, подумаю над этим решением. С плитами ТТ дело не имел никогда, посмотрю о них.
Считаю что связывать армированную стяжку со швами между плитами необходимости нет, жесткий диск я обеспечиваю соблюдением мероприятий по Пособию. А вот защитить дополнительно полку армированной стяжкой придется!
Последний раз редактировалось youngmodern, 11.11.2014 в 15:08.
Непрочитано 11.11.2014, 15:09
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Где объект расположен?
Может стоит все перекрытие на монолит заменить?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:21
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Перекрытие однозначно сборно-монолитное, меняться не будет.
Непрочитано 11.11.2014, 22:47
1 | #10
Тиберий
Фотографии - это мой личный опыт (не знаю насколько Вам будет полезен). Сборно-монолитное перекрытие - пролёт 12 м. Расчётная нагрузка (временная) 440 кг/м2. Офисное помещение.
----- добавлено через ~16 мин. -----
По моему мнению, будет зыбко. Шаг 1 м и толщина полки 30 мм - как вообще обеспечивается несущая способность на таком пролёте? Если это плита покрытия, то вполне возможно. Нагрузка снеговая для Крыма никакая...
Стоп. Вношу поправку, указан шаг поперёк плиты (а я сначала подумал рёбра идут вдоль с шагом 1 м). Видимо, в соответствии с маркировкой обеспечивается несущая способность.
ID:	138507  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 07:48.
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 10:59
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Тиаберий, фотографии заинтересовали. Поделитесь еще пож-ста сечением в месте опирания элементов друг на друга - пока не все понимаю по фото.
Непрочитано 12.11.2014, 12:16
Тиберий
Балки опираются на несущие стены на глубину 150 мм. Рассчитал несущую способность на пролёте 12 м при соответствующем армировании. Прогиб, конечно, великоват был. Но я задействовал существующие колонны (4 шт.) и нагрузил их раскрепляющими (поперечными) балками. Включил раскрепляющие узлы в расчёт.
В итоге получилось хорошо (никакой зыбкости). Там по моим данным студия звукозаписи А. Макаревича размещается. Одновременно решали задачу тепло- и звукоизоляции. Но, это совсем другая история...
Название: Балка-Семёновская - 140.JPG
ID:	138553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепляющий узел Семёновская лист 1.JPG
ID:	138555  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепляющий узел Семёновская лист 2.JPG
ID:	138557  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Перекрытие.PDF (422.8 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 14:20.
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 12:24
Тиберий
Модель сборно-монолитного перекрытия
Тип файла: pdf Перекрытие 140-400.PDF (515.7 Кб, 153 просмотров)
Тиберий вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:40
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Спасибо, Тиберий!
Непрочитано 12.11.2014, 16:25
Лоскутов Илья
не знаю
Чем принципиально это решение отличается от монолита (кроме несъемной опалубки)?
Непрочитано 12.11.2014, 16:36
Тиберий
Тем, что это часто-ребристое перекрытие. А в остальном, конечно, как есть железобетон.
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:40
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Ну так о том и речь, что это просто железобетон. В общем то ничего необычного. Правда?!
Непрочитано 12.11.2014, 16:43
Тиберий
Конечно. Ну, может быть массовые характеристики получше, тепло- и звукоизоляция...
Тиберий вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 16:47
s7onoff
Тиберий, я думаю, суть вопросов в том, что выше было сказано:
. А по факту - ничего сборного в перекрытии, в общем, и нету.
Непрочитано 12.11.2014, 16:48
Тиберий
А вот тут я не соглашусь. Сборно-монолитное перекрытие существует в природе (жаль не я его придумал)
Тиберий вне форума
Ищу конструкторские чертежи общественного здания с полным металлическим каркасом solodns Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2012 17:38
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания Rolin Инженерные сети 1 22.03.2011 19:09
