возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1.3.* …… При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается. 1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении: - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С; - паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию (t - 100) V £ 100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - водяной объем котла, м3. …… Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт: 3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе; …… Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха. (Измененная редакция. Изм. № 1). 1.19.*Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России. |
Отделка фасада 5-ти этажного общественного здания деревом. Возможно ли? | olga63 | Архитектура | 36 | 17.09.2021 10:48 |
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания | VOLCHARA | Расчетные программы | 7 | 29.12.2008 20:48 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. | agp | Инженерные сети | 1 | 26.03.2007 13:02 |
