Отделка фасада 5-ти этажного общественного здания деревом. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отделка фасада 5-ти этажного общественного здания деревом. Возможно ли?
Непрочитано 16.06.2009, 16:24 #1
olga63
Имеется в виду отделка деревяшками - планкен. И устройство вентилируемого фасада.
Несущие конструкции из бетона.
Вроде, пожарные против, но я не нашла в нормах ничего про отделку фасадов.
Спасибо.
Непрочитано 17.06.2009, 07:35
nicodimus
а как же класс конструктивной пожарной опасности?
nicodimus вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 14:10
olga63
Изучила СНиП 21-01-97, в частности, таблицу 5, где сказано про " Стены наружные с внешней стороны". Разве это то же самое, что отделка стен?
olga63 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:21
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
olga63
Вам не снипы а МДС пожарные смотреть наверно надо!
Вспомните хотябы вопрос наружнего утепления ПСБ! Так там и поэтажные минераловатные рассечки и обрамление оконных проемов!
Ваше решение исключает эвакуацию/спасение людей из оконных проемов!
Пожарники точно не пропустят
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:29
Огурец
Profan
СНиП 21-01-97 - отменён. Смотрите:
Тип файла: rar СП 2009.rar (2.30 Мб, 176 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:46
nicodimus
Да действительно, при проектировании сейчас нужно см. и новые СП пожарные (http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749) и федеральный закон 123, но и списывать СНиП 21-01 по моему рано, и новая редакция его готова, но ещё не утверждена и на форуме www.0-1.ru этот вопрос многократно обсуждался - пока СНиП 21-01 действующий!
Так уж получилось, что я много объектов проектировал с вентфасадами и однозначно к ним всё вышесказанное мной относится в части соблюдения класса пожарной опасности конструкции вентфасада, при этом необходим обязаткльно весь пакет разрешительной документации - лучше ТС, имеющееся в перечне ФЦС!
Непрочитано 21.06.2009, 11:04
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
В известной передаже "Фазенда"
используют какуюто хитрую термодревесину
по слухам не горит
а раз так то она ничем не хуже
вент фасада с облицовкой сайдингом
по соответствующей подсистеме
но ето неквалифицированное
лично мое мнение
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:39
nicodimus
Если вы считаете понятие: - "В известной передаже "Фазенда"
используют какуюто хитрую термодревесину по слухам не горит", приемлимым в строительном проектировании, не желая полистать элементарный учебник и уж тем более руководствоваться огромным нормативным наследием, являющимся следствием научных исследований, то это действительно ваше неквалифицированное сугубо личное мнение.
Остаётся надеяться, что вы просто напросто будущий студент первокурсник.
Непрочитано 24.06.2009, 16:18
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от nicodimus Посмотреть сообщение
надейтесь, надейтесь
в моих зданиях уже люди живут
но довольны не все...
Непрочитано 24.06.2009, 16:22
nicodimus
Непрочитано 14.02.2011, 13:55
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
У меня следующий вопрос: 16ти этажный кирпичный жилой дом, лестница эвакуационная типа Н1 через воздушную зону, т.е. балкон. Так вот, этот балкон наши архитекторы придумали декорировать деревянными рейками (конечно обработанными антипиренами и антисептиками), но я сомневаюсь что по пожарным нормам это пройдет. Можно ли? Ведь это эвакуационный путь.
kasytasy вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:05
nicodimus
В соотв. с СТО 36554501-014-2008 долговечность не менее 50лет, а что б класс констр. пож. опасню был С0 вам в инструкции нужно писать, что б они каждые ? лет рейки отдирали и покрывали антиперанми, а не маразм ли? Да и пожарные бу против - и правильно! Раньше это всё было увязано в понятии капитальности здания! См. раздел 5.2, СП 2.13130.2009 и т.д.!!!
А вообще ещё раз повторюсь: - если для облицовки используется конструкция в составе которой есть горючие материалы, то нужно ТС, а значит вам см. перечень на сайт ФГУ ФЦС (http://www.certif.org), если нет в перечне Вашей системы - в Вашем случае конечно нет, то зачем Вам повторять чужие ошибки?!
А вообще почитайте сайт www.0-1.ru - там простым языком и много об этом
PS: Я тоже архитектор, а Ваши какие то странные....
Непрочитано 14.02.2011, 15:50
1 | #13
casemsot
Архитектор
kasytasy, есть куча керамической плитки с рисунком под дерево
casemsot вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 16:19
nicodimus
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!
Непрочитано 14.02.2011, 16:34
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
можно имитировать деревяные рейки фибро/асбо цементным сайдингом
группа горючести НГ )
http://dsmtec.ru/catalog/270.html
ser_G вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 10:50
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
"жидкое дерево" дерево-полимерный композит
группа Г1, я так понимаю, не подходит
но выглядит ниче так
BIM for SIPs construction
Непрочитано 02.05.2017, 13:11
Маргарита W
Здравствуйте. Здание общественное, 5-этажное. класс констр.пож. опасности С1. Согласно табл 22 ФЗ 123 "Наружные стены с внешней стороны К2" Можно ли использовать для отделки фасадов деревянные планкены (в качестве облицовки вентфасада), обработанные антипиренами? Правда нигде не могу найти технические характеристики (группу горючести и т.п.) на эти планкены.
Маргарита W вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 04:44
VMT
Общественное здание, 5-ти этажное - это слишком общее определение.
На пример: здание Ф2,2 (музей) может быть С0 и при этом V степени огнестойкости. Это как бетонный монолитный каркас обшить деревянным брусом.
VMT вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 08:29
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Маргарита W Посмотреть сообщение
Во-первых, действительно нужно начать с того что, сказать нам класс функциональной пожарной опасности. Ряд зданий (например, здания Ф1.1 и Ф4.1) имеет отдельные более жесткие требования к отделке фасада.
Во-вторых, какой класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости. От этого зависит класс пожарной опасности наружной стены с внешней стороны (ФЗ-123, табл .22) при этом ФЗ понимает под стеной не конструктивную часть (монолитную или там кирпичную), а всю конструкцию в сборе с утеплением и отделкой. Кроме того от степени огнестойкости зависит группа горючести фасадной отделки (ФЗ-123 ст.87 ч.11 и СП2.13130.2012 п.5.2.3).
В-третьих, предположим все это Вы определили, прописали в проекте требования, прописали в проекте тип фасадной системы. Экспертизу вы пройдете, скорее всего, так как в ее обязанности не входит проверка сертификатов на конструкции (хотя могут, конечно), обычно достаточно, что Вы просто эти требования установили проектом и не важно соответствует ли им фактически фасадная система. Но, на этапе приемки с Ваших строителей уже непосредственно ГАСН запросит в обязательном порядке протоколы огневых испытаний и сертификаты на конкретно примененные системы фасада, мотивирую ч.9 и 10 ст.87 ФЗ-123 и п.5.2.3 Сп2.13130.2012. И тут может быть конфуз. Поэтому, если запаслись сертификатом на конструкцию вент.фасада в целом с отделкой планкенами, обработанными антипиренами (кстати их эффективность тоже должна быть подтверждена СП2.13130.2012 п.5.2.5), то вперед. Отдельно обратите внимание, что фасадная система в большинстве случаев не должна распространять горение (то есть материалы не выше КМ2) Если такого документа нет, это Ваши риски.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 14:43
jtdesign
Riga
Вообще-то планкен это совсем неконкретно, а конкретному изделию под этим названием может быть очень разные свойства начиная от НГ.
jtdesign вне форума
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! Barbaley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 01:51
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
