Утепление фасада здания пенополистирольными плитами
строительство
Новороссийск
Строго говоря на стройке должен быть проект производства работ, где должны быть отработаны вопросы технологии производства работ, в том числе и возможности контроля за работой. Технадзор тоже должен как альпинист на лямках карабкаться по фасаду или как?Поэтому леса непременно может быть и необязательно, но без подвесных люлек видимо не обойтись, это узаконенный строит. механизм. В крайнем случае люлька автовышки.Но, повторю, это всё должно быть в ППР, который должен быть представлен заказчику на согласование. И если работы выполняются согласно ППР, то смена технадзора не должна влиять на ход строительства.
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Состав проекта на утепление фасада | Basf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.11.2009 12:59 |
Утепление здания | Lexa | Инженерные сети | 1 | 30.12.2008 12:59 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |
