Tekla. Оптимальные настройки детализации бетона при экспорте в dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Оптимальные настройки детализации бетона при экспорте в dwg
Непрочитано 27.12.2016, 13:48 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Мне нужно на выходе экспортировать в dwg.
Какие лучше использовать параметры детализации бетона, чтобы минимизировать ручную доработку скрытых/невидимых линий и т.д.?
Сейчас использую POUR_MANAGEMENT, но не сильно мне нравится результат.
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15 danko8007 Железобетонные конструкции 5 19.05.2015 15:23
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
