Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем)
Непрочитано 22.09.2011, 07:00 #1
biff001
Вопрос-уточнение по ГОСТ Р 53231-2008. Речь идет о схеме контроля прочности монолитного бетона по схеме Г.
Выписка из ГОСТа:
При контроле и оценке прочности бетона партии монолитных конструкций по схеме Г:
- определяют прочность бетона в текущей контролируемой партии конструкций;
- определяют фактический класс бетона по 7.6, формула (13);
- проводят оценку просности бетона в текущей контролируемой пратии;
Дело в том что, нет подробной информации о том КАКИМ методом проводить оценку прочности НЕРАЗРУШАЮЩИМ или РАЗРУШАЮЩИМ (изготовление кубиков). Мол просто проводить оценку и все. Вопрос очень важен, пожалуйста подскажите что думаете, ваши мысли на эту тему
ПС: применение схемы В невозможно.
Непрочитано 24.01.2012, 13:50
Dabz
В случае невозможности проведения нерузрушающего контроля прочности бетона монолитных конструкций по схеме В проводить контроль либо по схеме Б по результатам испытания образцов , из готовленных на стр площадке и твердевших по п 5.4 , либо по схеме Г. Либо по кубикам , либо не разрушаемыми методами по схеме Г). Схема Г будет занижать результаты( . В любом случае результаты схемы Г -ориентировочные. Прочтите еще пункт 5.9
Dabz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 10:02
biff001
Прочитав ответ, мы сделали выводы: что проведение оценки прочности монолитного бетона, можно проводить НЕРАЗРУШАЮЩИМ или РАЗРУШАЮЩИМ методами (при возможности). Но как доказать, что мы имеем право использовать и то и другой метод, при контроле по схеме Г ? Конкретная выписка из ГОСТа в студию пожалуйста, будем счастливы)))
biff001 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 12:49
Dabz
п. 5.9 еще раз. Все методы позволяют определить- прочность бетона. КОнкретная выписка из гост- это к разработчикам ГОСТа за пояснениями к схеме Г. ))))
Dabz вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 13:17
Tyhig
Была подобная тема в которой что-то да определили всё-таки.
Вроде бы решили что можно и то и то. Не помню.
Обоснованием тогда вроде бы был СНиП "Несущие и ограждающие конструкции"... Но он не обязателен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 18:40
vlads
По схеме Г : ведется сплошной контроль стен, колонн, участков перекрытий неразрушающим методом (Оникс 2,5), делается несколько отрывов со скалыванием, выводится градуировочная зависимость показателей прочности бетона. По этой зависимости и показателям прибора высчитываются показатели фактической прочности. Раньше тарировку прибора делали по кубикам, потом кубики давили на прессе и выводили градуировочную зависимость.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 08:01
biff001
Спасибо за ответы, тему можно закрывать)
biff001 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
расчет прочности бетона avivnoa Железобетонные конструкции 16 03.03.2009 03:10
Вопрос о применение кровельных панелей с утеплителем из пенополиуретана Tundraq Конструкции зданий и сооружений 16 11.09.2008 13:15
Вопрос об усадуке бетона в фундаментной плите ffok Технология и организация строительства 3 27.07.2008 01:15
