Подавить окна команды в Civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подавить окна команды в Civil
Непрочитано 31.01.2017, 12:17 #1
shartal
Для работы сценария необходимо подавить окно команды AeccPromoteAllReferences. Ни тире впереди, ни предварительно задание filedia в 0 - не помогают. Возможно ли как то эту процедуру через ком. строку пропустить без окон?
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Не видно всплывающие окна, при вызове команды Quick select. mimi4 AutoCAD 4 15.05.2015 12:34
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 31.08.2013 13:42
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
AutoCad Civil 2009 импорт dxf и исчезающие команды из меню GEONIC Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.07.2009 22:17
