Как вычислить на лире 9.6 усилие в висячем стержне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как вычислить на лире 9.6 усилие в висячем стержне?
Старый 03.02.2017, 15:05 #1
Xamid
расчет от руки выложил, т.е будет к чему стремится лировский файл на корректировку тоже выложил! Стержень висит, зазор 1 мм, в связи с тем, что зазор закрывается от воздействия внешних нагрузок система становится статически неопределима, при креплении с двух сторон результат будет отличатся от решенной, имею ввиду не халтурить!)
Тип файла: lir neopr. sterjen.lir (1.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 03.02.2017, 16:06
SergeyKonstr
Его не корректировать нужно, а по-нову делать.
Шаговый расчет. Элемент с зазором.
SergeyKonstr вне форума
Старый 03.02.2017, 16:16
Shakaluka
Москва, Россия
Такое давали в университете решать.
Для начала надо посчитать закроется ли зазор, в некоторых вариантах везло и он не закрывался.
Затем решить обратную задачу и вычислить силы при которых он закроется тютелька в тютельку.
Потом понять какую долю работы эти силы совершат при статически определимой схеме.
Оставшуюся долю энергии этих сил приложить уже к модифицированной схеме.
Вроде так)))
Shakaluka вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Не могу найти ошибку в Лире mustafa Лира / Лира-САПР 4 17.04.2009 23:06
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
