Autodesk Architecture Eng 2013. Использование keynotes
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autodesk Architecture Eng 2013. Использование keynotes
Непрочитано 08.02.2017, 17:12 #1
Serge_Y
День добрый!
Объясните пожалуйста смысл такого элемента программы, как keynotes. В чем его преимущества по сравнению например с пользовательскими полями.
Спасибо
Непрочитано 09.02.2017, 12:50
VitalyAF
Добрый!
Непонятно почему вопрос возникает, поискал в RUS справке "ключевые заметки"
Вроде всё понятно и доходчиво написано. Пересказывать руководство... вроде не солидно...
Если своими словами, то примерно следующее могу сказать - KeyNote поля, источниками которых могут являться разного
рода базы в mdb, xls и даже txt форматах.
Мне повезло, у нас работал грамотный админ, он за 2мин конвертнул нашу базу оборудования и материалов из 1С
в mdb в нужном формате, получилось неплохо... Даже подбирались к тому, чтобы напрямую базу 1С подключить...
но, как всегда, времени не хватило...
У механизма этого вижу только один недостаток - всего два значения в строке - "Key"(1) и "Note"(2)
Например я использовал Key как номер каталога, Note - как описание см рис 1. >>
ID:	183358 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183359 Нажмите на изображение для увеличения
Можно и проще поступить, отредактировать имеющиеся в ACA бд. см. рис.2,3
PS
KeyNote очень широко применяются в диалогах во многих местах, наверно почти везде.
Этим можно пользоваться. Для "ключевых заметок" есть даже отдельные инструменты для сбора их в таблицы
с автоматической простановкой позиций и т.д. ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.02.2017 в 14:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 13:53
Serge_Y
Первый скрин вроде как из MEP? Для инженерии наверное удобно. А вот как быть с конструкциями? Я вижу применение данных меток например на сечениях и узлах конструкций, когда надо сделать выноску с материалом. Но вот здесь возникает вопрос, а можно ли конкретному объекту (wall) присвоить эту метку? Или она присваивается только стилю стены?
А какой смысл заложен в число 77213 на Вашем скрине?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 14:17
VitalyAF
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Можно, через свойства объекта.
Это номер устройства по каталогу или артикул или ещё что-то..., например ГОСТ на прокат...
выноска выносит то, что ей дают, не обязательно с материалом...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.02.2017 в 14:23.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 14:23
Serge_Y
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Не находятся такие свойства для отдельно взятой стены (wall) ...
Serge_Y вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 14:32
VitalyAF
Не могёт того быть! Создайте своё... пользуйтесь стандартными ACA шаблонами!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 15:05
Serge_Y
Получается, что это всего лишь запись из внешней базы данных, которую можно прописать через поле AEC Keynotes. Т.е. по сути частный случай AEC Database. Спасибо за разъяснения!
А на сечении стены (2d section) можно считать информацию о keynote самой стены? Для того, чтобы выноской подписать материал стены например
Последний раз редактировалось Serge_Y, 09.02.2017 в 15:10.
Serge_Y вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 15:45
VitalyAF
Нет, всё теряется кроме материалов.
Но зато вы можете создать и нотировать базу сечений и разрезов - деталей, см. _AecDtlCompManager
VitalyAF вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. katyara1207 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 29.05.2016 22:56
Использование ПО, не лицензированного Autodesk, нарушает стандарт ISO 9001? Nai Организация проектирования и оформление документации 25 02.09.2015 10:02
Открытый конкурс Autodesk Innovation Awards Russia 2013 AutodeskInnovationAwards Разное 11 15.10.2013 17:51
Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012 Baurzhan_971 Revit 19 09.09.2012 16:43
