Использование ПО, не лицензированного Autodesk, нарушает стандарт ISO 9001?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Использование ПО, не лицензированного Autodesk, нарушает стандарт ISO 9001?
Непрочитано 31.08.2015, 11:56 #1
Nai
Сисадмин при САПРе ;)
Старый Оскол
У нас в фирме, наряду с Autocad 2009 - 2014 (лицензионное, закуплено в разные годы, частично обновленное с 2009 до 2014) используется nanocad. Бесплатная версия, но мы официально зарегистрированы на сайте и получаем там файлы лицензий. Часто используется для конвертации чертежей, выполненных в более высоких версиях, полученных от смежников.
Все бы хорошо, но после сохранения файла в nanocad при открытии его autocad-ом тот пишет, что файл создан в приложении, не лицензированном компанией Autodesk.
ну все это видели:
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не
принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой
сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать
совместимости с этой прикладной программой и целостности файла.
Теперь у нас новый заказчик, которому мы передаем чертежи в формате dwg, предъявляет претензии
Стандарт ISO 9001:20011 не предусматривает разрешения (даже ограниченного пользования) не лицензионными продуктами, в связи с чем направляемые в рабочем порядке и итоговой версии графические материалы векторного вида привести в соответствие с данным стандартом
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Не, я конечно понимаю, что можно конвертировать такие чертежи в dxf и обратно в dwg, и заставить всех проектировщиков пользоваться для конвертации в более низкие версии DWGTrueView (который более громоздок и тормознут, короче, народ его не любит), но насколько правомерно требование заказчика?
Чтоб табличка, что файл делался не в автокаде не выскакивала?
Yesterday all my troubles seemed so far away...
Непрочитано 31.08.2015, 12:15
Я хоть и не Сисадмин при САПРе, но разницу между лицензированным и лицензионным улавливаю.
freese
ingénieur
отдавайте в dxf
freese вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 12:32
генплан
Генеральный план и транспорт
Сообщение от Nai Посмотреть сообщение
В стандарте ИСО 9001 нет и не может быть каких-либо требований к используемому ПО и тому подобному...
Стандарты предприятий по системе качества на основе ИСО 9001 в принципе такие требования и могут содержать (в этих стандартах предприятий с дури можно много всякой ереси понаписать), так что заказчик вам может предъявить только несоответствие своему внутреннему стандарту (если такой есть) и если есть пункт в договоре/задании на соответствие продукции этому стандарту...
Как то так
генплан вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 13:44
Nai
Старый Оскол
Я тоже улавливаю, похоже ее не улавливает заказчик. Мне кажется, их окошко с сообщением от автокада пугает. Я вот думаю, как бы это грамотно в ответ изложить.
Надо вообще пойти к ГИПу и поднять договор - что там вообще сказано о требованиях к передаваемым файлам.
Nai вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 13:50
Сообщение указывает, что файл сохранен в приложении, в разработке которого Autodesk не принимала участия. Файл выглядит похожим на dwg, но Autodesk не гарантирует полную и окончательную работоспособность своих продуктов при обработке этого файла. Так что работайте, но на свой страх и риск.
P.S. Достаточно пересохранить файл в AutoCAD, и сообщение уйдет.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 14:08
Nai
Старый Оскол
А вот не помогает. Только через dxf.
Что автодеск отслеживает, в их ли приложении создан файл и выдает предупреждение - давно в курсе (кажется, с 2009 версии? ), у нас был опыт использования и zwcad, и nanocad. И в 99% случаев все нормально с этим файлом.
Nai вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 15:38
*KSV*
А с каких пор заказчику чертежи в dwg передаются? Передавайте в PDF и будет вам счастье))
*KSV* вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 15:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А также пойти к "прокурору" - пущай он спросит Заказчика есть ли у него самого "лицензированный" AutoCAD (хотя бы "ограниченного использования").
Совершенно верно. Передавать в DWG нужно только в особо оговоренных случаях и за особые деньги. Обычно заказчику нужен просто "электронный" вид, чтобы разместить на сайте приложением к тендеру. Смотришь на эти сайты и удивляешься - "проектанты" отдали и DWG, и bak, и прочие ошметки. Да с именами типа "Модонова выше", "Журавлева ниже". Причем и заказчику было все равно, т.к. в одном наборе есть и DWG, и PDF, и TIFF.
И всё это выложено для всеобщего скачивания (в том числе конкурентами).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 15:59
JohnSmith
Оренбург
У нас сейчас все заказчики "вумные" пошли, в договоре специально прописано электронный вид dwg + pdf.
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 16:21
Nai
Старый Оскол
Там будет совместное проектирование несколькими организациями, прописано dwg. А то давно можно было бы вежливо послать с их фобиями.
Nai вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:34
Альф
мостовик
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Именно, и не за какие-то
за особые деньги
а прописано в конкурсной документации.
Альф вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 16:45
ETCartman
Файлы dwg вероятней всего идентичны, просто считывается имя другой программы из заголовка в шапке и выдается сообщение. Можете попробовать открыть редактором двоичных файлов и посмотреть это. В данном случае оба продукта лицензионны, обе версии формата легальны. Для подтверждения лицензионности необходимо иметь и предоставлять правоустанавливающие документы, к форматам файлов отношения не имеющие.
ETCartman вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 17:30
jtdesign
Riga
Файлы dwg могут создаваться многими программами и на всех их Автокад будет "ругаться" при открывании. У меня регулярно такое как с Microstation (наши геодезисты в нем работают) так и разными специализированными программами от смежников (проектировщики инжсетей).
Как уже посоветовали, пересохранить через dxf и будет счастье.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 17:54
kifa
уже давно у всех в договорах pdf + dwg идет
kifa вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 13:34
*KSV*
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Не у всех.
В деловых отношениях между генпроектировщиком и субчиками это нормально, а вот заказчик dwg получает в определённых, оговоренных законодательством случаях, причём тогда в договоре прописывают определённые пункты, остальное от лукавого и чревато уголовной ответственностью.
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 13:38
kifa
Не у всех.
ну всех с кем я работаю всегда dwg прописано
kifa вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 13:48
Любопытно было бы взглянуть на статьи УК, которые карают за передачу файлов dwg
Непрочитано 01.09.2015, 14:09
1 | #19
741520
Инжинегр
Ваши проблемы в том что вы не указали в договоре в каком типе файла .dwg передавать чертежи. Дело в том что их существует 2 типа:
- DWG от Autodesk
- DWG от Open Design Alliance
Тип файла DWG лицензирован компанией Autodesk еще с 80-х годов и является закрытым форматом файла. В 2000-х Open Design Alliance подшуршал и методом обратной разработки разработал свой формат DWG. Он очень похож на оригинальный DWG от Autodesk но Автокад чувствует что что-то не то и пишет предупреждение. Скажите своему заказчику пусть открывает ваши чертежи Нанокадом (или любым другим Open Design Alliance совфтом) и не увидит никаких предупреждений.
Было очень много судов между Autodesk и Open Design Alliance по этому поводу. В конце концов договорились компромисно, что ладно пусть Open Design Alliance будет использовать свой формат DWG, но Автокад будет писать устрашающую надпись. Также сочетание DWG в названии своих продуктов имеет право применять только Autodesk.
741520 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 15:00
*KSV*
Да передавать то можно, если сумма договора это предусматривает, и даже если не предусматривает. Уверен, многие делают это безвозмездно))
Заказчики разные бывают, а по сложившейся практике, любой свой косяк стараются повесить на проектировщика. И подделкой документации не гнушаются, а что говорить, когда не только оригинал электронного документа у заказчика есть, но и подписи например))
Представьте на одну минуточку, что у меня есть лицензия на другой программный продукт, я что стану подписывать договор где какой-то умник прописал dwg?
*KSV* вне форума
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
