Vb.net проблема с intersectWith
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Vb.net проблема с intersectWith
Непрочитано 22.02.2017, 18:35 #1
samaratopograf
Изыскатель
Самара
Здравствуйте.
Возникла проблема с кодом на vb.net
Суть такая, программно создаются 2 полилинии и надо определить тоску пересечения.
При использовании intersectWith возникает ошибка: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта"
В этой строке возникает ошибка.
tempTouch.IntersectWith(smoothPolySole, Intersect.ExtendBoth, intPoints, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero)
Ниже, фрагмент кода
Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acDb As Database = acDoc.Database
Dim acEd As Editor = acDoc.Editor
Dim acTrans As Transaction = acDb.TransactionManager.StartTransaction()
Using acTrans
'' Open the Block table for read
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acDb.BlockTableId,
OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for write
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace),
OpenMode.ForWrite)
Непрочитано 22.02.2017, 20:10
Boxa
КЖ; C#
Дополните код, в том фрагменте который Вы опубликовали, Вы просто открываете таблицу блоков для чтения и пространство модели для записи,
и вот эта строчка
Сообщение от samaratopograf Посмотреть сообщение
вообще ни к чему не привязана.
tempTouch, smoothPolySole - что это за объекты и как они получены?
intPoints - а это что? int как бы намекает на тип объекты, но что это и что там должно быть...
Так же дополните, под какой автокад пишите
Boxa вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 20:47
Бот
samaratopograf, просьба изменить название темы "Vb.net проблема с intersectWith" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
