Возможно ли заменить гидравлические испытания на другой вид контроля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Возможно ли заменить гидравлические испытания на другой вид контроля?
Непрочитано 24.07.2017, 06:48 #1
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Доброго дня!
Ведется монтаж технологического трубопровода (вода/воздух - 80/40 атм. соответственно, температура не выше 10 градусов Цельсия);
Монтируются подземные участки трасс, испытать водой сложно, подрядной организацией предлагается замена на 100% ультразвуковой контроль.
Можно ли таким образом уйти от гидравлических испытаний?
Непрочитано 24.07.2017, 07:54
metod
А что СНиП говорит?
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 08:09
nrjst
стройка - наше все
R.F.
СНиП 3.05.05-84 говорит:
4.8. Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов должен производиться путем: систематического операционного контроля; механических испытаний образцов, вырезанных из пробных стыков; проверки сплошности стыков с выявлением внутренних дефектов одним из неразрушающих методов контроля, а также последующих гидравлических или пневматических испытаний согласно разд.5 настоящих правил. Методы контроля качества сварных соединений приведены в ГОСТ 3242-79.
Но если взять, например, СП 124.13330.2012 - на тепловые сети - там, например, есть такая фраза:
"При надземной прокладке временных (до 1 года эксплуатации) водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние до жилых и общественных зданий может быть уменьшено при обеспечении мер по безопасности жителей (100%-ный контроль сварных швов, испытание трубопроводов на 1,5 от максимального рабочего давления, но не менее 1 МПа, применение полностью укрытой стальной запорной арматуры и т.п.)."
Т.е. вроде как 100% контроль приравнивается к 1,5 испытательного давления...
И уже, например, приказ №116 - правила промышленной безопасности ОПО:
"Гидравлическое испытание отдельных деталей, элементов или блоков оборудования на месте
монтажа (доизготовления) не является обязательным, если они прошли гидравлическое испытание
на местах их изготовления или подвергались 100% контролю ультразвуком или иным равноценным
неразрушающим методом дефектоскопии."
Так что вроде как элемент (трубопровод), условия эксплуатации могут быть весьма схожи (до 10МПа, в пределах 100 градусов) , а требования разнятся...
Хочется понять - вообще, в принципе, можно выполнив качественный УЗК убедиться в прочности и герметичности?
Вопрос гидравлических испытаний - это как снижение риска, обусловленного человеческим фактором?..
nrjst вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 10:51
Дмитррр
НЛО
Вода проверит каждый миллиметр шва и каждый квадратный миллиметр трубы
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Сможет ли так же проверить УЗК?
Плюс вода проверит правильность расчёта в целом. УЗК проверит только качество исполнения.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2017, 10:57
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Уточню - труба бесшовная, стенка 10 мм... запас по толщине от расчетной почти 50%.. вопрос только к качестве процедуры УЗК по периметру сварного шва..
Я затрудняюсь на него ответить правильно, но, предполагаю, что специалист по ультразвуку сможет все-таки проверить не хуже воды.
nrjst вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 11:03
kp+
идущий по граблям
Вода проверит каждый миллиметр шва и каждый квадратный миллиметр трубы...Плюс вода проверит правильность расчёта в целом.
И если что не так, тут же накажет за просчет Как нередко бывает в Киеве.
https://www.youtube.com/watch?v=clOTujX4OQI
https://www.youtube.com/watch?v=BKryeX6vH6AВозможно, именно такого фонтана и опасается автор.
Последний раз редактировалось kp+, 24.07.2017 в 11:09.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 12:31
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я как гидравлик машиностроитель читаю цитату из СП 124.13330.2012 немного по другому:
Всё правильно, далее запятая и потом
Т.е. гидравлические испытания обязательны!
Никоим образом. Ибо, ну как можно приложить давление 1МПа при контроле ультразвуком? Никакой ультразвук не сможеть заменить гидроиспытания. Точнее: Контроль швов отдельно, а гидроиспытания отдельно.
По большому счёту - гидроиспытания, по-моему мнению, как гидравлика, это основное; все прочие испытания, это предварительный контроль, а вот гидроиспытания это окончательный контроль и ничем их заменить нельзя.
Последний раз редактировалось Liukk, 24.07.2017 в 12:42.
Liukk вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 15:52
deep_tool
технолог
Собранная система в любом случае должна быть испытана давлением. Отдельные узлы - да, можно не гидравить до полной сборки, если хорошо просветили. А готовый трубопровод - или гидро, или пневмо. Причём, пневмо - только с Высочайшего дозволения которого никто, разумеется, без крайней необходимости не даст, ибо взрываются трубопроводы, с жертвами и разрушениями.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 04:37
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Спасибо ответившим. Будем пытаться испытать )
nrjst вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 06:27
moorch-cat
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116)
186. Гидравлическое испытание технологических трубопроводов с давлением не более 10 МПа, а также сосудов разрешается заменять пневматическим испытанием (сжатым воздухом, инертным газом или смесью воздуха с инертным газом) при условии одновременного контроля методом акустической эмиссии.
moorch-cat вне форума
Ищу Бройд И.И. Нетрадиционные гидравлические прикладные задачи и технологии slxk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.01.2016 16:56
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
возможно ли заменить задний фон на видео... savick AutoCAD 5 11.01.2013 12:46
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? lelik_voran Металлические конструкции 44 22.11.2012 13:52
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? зэе Основания и фундаменты 23 29.08.2011 18:00
