Существует ли информация по прочности замков шпунтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Существует ли информация по прочности замков шпунтов?
Непрочитано 26.07.2017, 13:36 #1
Дмитррр
НЛО
Никто не встречал какого-нибудь документа, где приведена прочность замков различных шпунтов?
Вот, например, Ларсен5. Не самый прочный замок, но и не самый хлипкий. Сколько он может выдержать при растяжении/сжатии в той или иной плоскости?
Непрочитано 27.07.2017, 15:22
1 | #2
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
http://www.severstalmetiz.com/files/...D0%B2_2016.pdf
стр. 14-15 как пример.
ILIYA вне форума
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? Женя0574 Обследование зданий и сооружений 4 08.02.2017 03:17
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации Fjodorov-AA Железобетонные конструкции 4 15.01.2016 13:07
Как проводится анализ прочности и трещиностойкости по главным (или эквивалентным) напряжениям в железобетонных (или бетонных) конструкциях? Al-r Расчетные программы 16 01.02.2011 19:21
