СПДС 10. Как создать поэтажную спецификацию заполнения проемов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. Как создать поэтажную спецификацию заполнения проемов?
Непрочитано 20.08.2017, 21:27 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый.
Вопрос в следующем, как создать поэтажную таблицу проемов имея в чертеже параметрический объект окно и проем, оба объекта стандартные.
У этих объектов я использую следующие строки:
- Уровень (ставлю номер этажа);
- Ширина
- Высота
- Позиция
Далее я создаю формулу в каждом столбце относящийся к этажу, к примеру в столбце "1 этаж" пишу формулу =iff(M5==1;count();0), то есть если в столбце "Уровень"есть цифра 1, тогда он суммирует, в противном случае ноль. После сгруппированного столбца "Позиция", я понял что это неправильная формула, так как вместо цифры 2, он мне выдал 4 окна. А 4 окна потому, что позиций П1 (который для примера рассматриваем сейчас) равно 4 штуки, хотя если убрать группирование по позиции, то можно увидеть что напротив двух окон стоят единички, а напротив других двух, нули. А вот как это все забацать, я пока не могу понять. Подкиньте идею, как добиться грамотной спецификации.
DWG 2013
Создание спецификации заполнения проемов.dwg (1.09 Мб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:53
erikbond
Ульяновск
Я так полагаю это не реально? Нету такой возможности у СПДС Графикс?
Offtop: а я то думал СПДС графикс монстр...
erikbond вне форума
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
Как создать спецификацию по железу(воздуховодам) в AutoCad MEP2014 Nast2502 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.08.2013 15:01
Здравствуйте .Как создать спецификацию окон и дверей в Archicad 11 ? xzotx ArchiCAD 4 11.09.2011 21:17
Autocad Architecture 2011: Как использовать общие для дверей и окон свойства в TableSchedule (спецификации заполнения проемов)? сям Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.07.2011 18:33
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит marsel'ka ПО от CSoft 1 31.01.2010 10:06
