Здравствуйте .Как создать спецификацию окон и дверей в Archicad 11 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Здравствуйте .Как создать спецификацию окон и дверей в Archicad 11 ?
Непрочитано 11.09.2011, 14:10 #1
xzotx
Непрочитано 11.09.2011, 14:19
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
При объемном построении модели спецификация создается автоматически. Можно посмотреть в навигаторе.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 15:07
VES1
Чтобы спецификация создавалась автоматически, предварительно надо настроить сметы или интерактивные каталоги, и создавать окна и двери в соответствии с этими настройкми,или наоборот под настройки окон и дверей создать каталоги.Если хотите, что бы спецификации окон,дверей, ж.б. и прочеих элементов и конструкций создавались согласно марок и других данных из ГОСТ и серий, надо во все элементы добавить соответствующие данные из ГОСТ и серий, вот тогда реально получается всё автомотически и по ГОСТ.Но это трудоёмкая работа, у меня на это ушло очень много времени.
VES1 вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 17:22
Регистр
Подмосковье
Согласен, но только на окна и двери созданные вновь. На библиотечные эти манипуляции абсолютно отпадают.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 21:17
VES1
Зделайте на библиотечные элементы таблицу по ГОСТ только из того, что есть в программе и посмотрите, что без этих манипуляций её не получите.Не будет маркировки гостовской, обоснования, веса.Что-то есть тоько в ограниченном числе малопараметрических советских окон.
VES1 вне форума
Здравствуйте , Помогите мне немного разобраться в Archicad 2007 . xzotx ArchiCAD 4 09.09.2011 23:21
Мотажный шов у окон и дверей Chapai Конструкции зданий и сооружений 10 08.10.2010 09:31
Почему размеры окон и дверей не кратны модульности кирпича? Filя Прочее. Архитектура и строительство 2 12.04.2010 11:39
Как создать презентацию из файла Archicad 10 Иван 80 ArchiCAD 7 28.04.2008 11:46
номенклатура окон, дверей и варот FINE Прочее. Архитектура и строительство 2 26.07.2005 18:22
