Мотажный шов у окон и дверей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мотажный шов у окон и дверей
Непрочитано 05.10.2010, 20:00 #1
Chapai
АР и КД
Нижний Новгород
Здравствуйте, проясните пожалуйста пару моментов:
1. Нужен ли монтажный(пенный) шов при монтаже деревянных окон и дверей в деревянную же обсаду(окосячку) дома из клеёного бруса;
2. Если нужен, то какие размеры и материалы нужно закладывать в проект при деревянных, пластиковых и металлических окнах и дверях. Если можно, то ссылки на нормативную литературу с конкретными цифрами.
3. На плане этажа какие даются размеры окон: чистые размеры окна, с монтажным швом или же, при наличие обсады, с ней?
Непрочитано 06.10.2010, 11:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ГОСТ 30971-02 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам"
и
ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами"
внимательно изучал?
zenon вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 11:57
Stierlitz
на плане как и на фасаде даются размеры в кладке, если это кладка
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 12:25
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Chapai Посмотреть сообщение
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 12:35
Chapai
АР и КД
Нижний Новгород
С ГОСТ 30971-02 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" был прочитан, ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами" теперь тоже прочитал. Из него почерпнул нужную мне картинку с размерами. Но, так понимаю, оба эти ГОСТа не делают разницы между материалами стены? Кроме того, они на наружные двери и окна. Для внутренних они, не думаю, что подходят.
guliaevskij, в том то и дело, что это не кладка: в проём из бруса вставляется обсада, и уже в неё монтируется окно.
Chapai вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 12:43
Stierlitz
с деревом не работал))
Непрочитано 06.10.2010, 12:58
zenon
Видать всеж не очень внимательно
И так, давай по пунктам:
материалы шва не обговариваются, даются лишь характеристики.
ps для внутренних проемов утеплитель выполняет роль шумоизоляции, да режимы эксплуатации помещений могут быть разные.
тут все вроде ясно., см. #2
это смотря на каком плане и что именно в нем должно быть отображено.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 13:27
Chapai
АР и КД
Нижний Новгород
zenon, ну режим эксплуатации для клеёного бруса - загородный дом или баня
Т.е. я правильно понимаю, что шов должен быть обязательно и коробку для внутренних дверей нельзя изготовить с зазором 0-2 мм, установить в обсаду и закрепить саморезами по каким-то причинам(не ругайте, если написал глупость - никогда не занимался установкой дверей).
На практике, на сколько досконально соблюдаются эти зазоры?
"План 1-го этажа на отм. 0.000"
Chapai вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 13:42
zenon
для примера:
1 план кладки кирпичных стен
2 отделочный план
Вопрос где и какие размеры должны стоять?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 13:59
Chapai
АР и КД
Нижний Новгород
Понятно, что в специализированных планах нужно указывать того на, что эти планы. Вопрос про поэтажные планы Архитектурного решения.
Chapai вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 09:31
Stierlitz
есть еще вариант: сделать проем, померить и узнать сколько получилось
то есть "оконные блоки заказывать в соответствии с обмерами по фактически выполненным проемам"
Почему размеры окон и дверей не кратны модульности кирпича? Filя Прочее. Архитектура и строительство 2 12.04.2010 11:39
AutoCad Architecture/ Вид окон и дверей на планах. hprx Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 30.01.2010 00:39
Archicad! Отображение дверей, окон, т.д. между этажами! АнтигероЙ ArchiCAD 1 08.01.2009 07:52
Условные обозначения стен, окон и дверей pm_86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.11.2008 17:53
номенклатура окон, дверей и варот FINE Прочее. Архитектура и строительство 2 26.07.2005 18:22
