Archicad! Отображение дверей, окон, т.д. между этажами!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Archicad! Отображение дверей, окон, т.д. между этажами!
Непрочитано 07.01.2009, 16:33 #1
АнтигероЙ
Имеются гаражные ворота на первом этаже! когда ставиш им нижнюю отметку -600 в цокольном этаже ворота становятся не видны! если окно первого этажа нужно поставить выше, между первым и вторым, часть окна становится не видна! Кто нибудь знает что это за настройка арчи и как это исправить?
Непрочитано 08.01.2009, 07:52
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Если вы про план, то посмотрите в Документ-Плоскость сечения плана этажа.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Просмоторщик ArchiCAD YUrr@ ArchiCAD 82 14.02.2010 14:13
небольшая проблема с отображением окон в ArchiCad Yulay ArchiCAD 1 06.06.2008 06:39
номенклатура окон, дверей и варот FINE Прочее. Архитектура и строительство 2 26.07.2005 18:22
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
