Зачем делают такие прорези на балках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем делают такие прорези на балках?
Непрочитано 30.01.2018, 08:43 #1
olegrussia
Не раз встречал в буржуйских типовых узлах. А вот зачем - никак понять не могу.
Непрочитано 30.01.2018, 09:02
Alkor527
Пермский край
Для строповки видимо
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 09:11
Denbad
Проектировщик
Пластический шарнир, типа предохранитель; при запредельных нагрузках балка поплывет, а крепеж в узле уцелеет.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 09:14
| 1 #4
Cfytrr
Питер
Пластический шарнир
Ага, при таком креплении поясов балки, пластический шарнир будет в крепежных уголках
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:35
Бахил
Для удобства монтажа?
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:03
juri18
Инженер
Для строповки
juri18 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:43
roman39
Так понимаю специальное понижение жесткости, для снижения сейсмического воздействия на каркас
Aisc Seismic Design Manual 2008
roman39 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:46
nieghbor
Для развития пластического шарнира при аварийных нагрузках. Reduced-Flange moment connection.
nieghbor вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:57
Cfytrr
Питер
nieghbor,
только вот делают это при жестком креплении поясов, а не где попало:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:38
nieghbor
Cfytrr,
Автор спросил для чего делают вырезы в полке. И их делают именно для того, для чего я написал. Нам же не предложено обсудить какой узел на картинке - хороший или плохой? Или вы хотите сказать, что в этом узле это сделано для чего-то другого? Или просто хотите сказать, что узел на картинке не очень и это плохой пример?
nieghbor вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:41
Pipetkins
Странно это. Делать пластический шарнир при шарнирном примыкании балки к стойке, судя по картинке
Pipetkins вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:55
Cfytrr
Питер
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Именно это и хотел сказать, то что нарисовано в #1 это соединение осла с бобром.
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Это все три узла воспринимающие момент, в с) пояса балки приварены к поясу колонны, и вот там пояса "приталивают" для фиксации места образования пластического шарнира о чем и сказали выше.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 14:28
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Понял, спасибо. Но вообще, на мой взгляд как-то дико)).
olegrussia вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 15:01
Pipetkins
Без обозначения сварки тяжко воспринимать эти картинки
Непрочитано 30.01.2018, 15:14
Denbad
Проектировщик
Может там уголки и болты из супер нано композита... я оценивать несущую способность этого узла не берусь; но вырезы делают для пластического шарнира, там под ним даже диаграмма растяжения нарисована, картинка почти не читаемая, но догадаться можно. Кто за строповку думает, как вы себе представляете строповку балки за эти "талии"?
Denbad вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 15:58
Бахил
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
На мой тоже. Так максимальный момент строго по грани колонны.
Страховка от хрупкого разрушения. Для сварки - да, для болтов - глупость.
Логичнее сделать уширения на опоре.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 16:55
nieghbor
В целом это не только страховка от хрупкого разрушения. В режиме нормальной эксплуатации, естественно, не возникает никаких пластических шарниров. Но при аварийных и сейсмических динамических воздействиях это позволяет:
1) не передавать на колонны пиковых скачков моментов (соответственно снимая усилия с болтов/сварки и других элементов узла и уменьшая вероятность отказа);
2) +- контролированно создавать места диссипации энергии, которыми являются пластические шарниры.
Решение не новое, есть и другие вариации. Например, на высокопрочных болтах с вырезом в пластине, или с отверстиями в полке вместо выреза.
nieghbor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 17:23
olegrussia
но ведь есть еще и прогрессирующее обрушение. Да и, по-моему, если балку свернёт, то вряд ли какая сварка/болты выдержит. И от того, что я буду знать где её свернёт мне легче не станет.
Непрочитано 30.01.2018, 17:27
Scoody
Добрый день!
Такие вырезы на балках применяются в западной школе проектирования металлокаркасов. Выполняются при жестких рамных узлах балочной клетки для точного задания места образования пластического шарнира, например, при сейсмической нагрузке. Offtop: Такие вопросы на dwg.ru уже были. Где подробнее можно почитать, Вам тоже уже сказали.
Там нарисована не диаграмма растяжения, а диаграмма жесткости узла в зависимости от нагрузки - по вертикальной оси - момент в kH*m по горизонтальной оси - угол поворота в mrad. Почитать можно тут. Offtop: Интересная штука, кстати.
Scoody вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 18:16
nieghbor
В общем случае узел должен нести столько, сколько и не редуцированное сечение балки или больше. Поэтому "подрезанные" полки и развитие в балке пластического шарнира предполагает статическое значение момента. То есть таким способом снимается влияние на узел динамических усилий, например, в сейсмике. Защита от прогрессирующего обрушения - это уже комплекс мер, среди которых может быть использовано и это решение в том числе. Всё зависит от того, как рассматривать причину такой ситуации. Если это внезапное динамическое воздействие, то такие узлы также позволяют снизить влияние динамики и всплеска усилий на другие элементы. В этом случае еще обычно применяют другие меры защиты от ПО, к примеру - связевые этажи. Развитие пластических шарниров по пути следования сил к такому этажу гораздо уменьшит динамические усилия в его элементах.
Последний раз редактировалось nieghbor, 30.01.2018 в 18:30.
nieghbor вне форума
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Кровля с озеленением, как это делают скандинавы? Pavel Samofalov Конструкции зданий и сооружений 1 21.04.2009 23:40
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? Малюк Компас 3 20.03.2009 19:06
Зачем несколько ВЭ в ПМ? (без шуток) BM60 AutoCAD 4 16.08.2008 07:23
Когда делают четверти в оконном проеме? Колян Архитектура 6 26.04.2008 09:44
