Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)?
Непрочитано 20.03.2009, 12:10 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Объясните пожалуйста зачем они нужны. "Поверхности" находятся - Операции — Поверхность. Думал что с помощью них можно построить сложную поверхность, к примеру рельеф земли. Вроде бы получилось. Но как попытался сделать с него чертёж - пусто. Может быть тогда служат для указания конечной поверхности выдавливания твёрдого тела - не выбираются. Может с помощью их можно сделать "Сечение поверхностью" - тоже не выбираются. Так зачем же они нужны? Только, как картинка?
Непрочитано 20.03.2009, 15:12
В гибридных CADах (допускающих и твердотельное и поверхностное моделирование), к которым Компас относится, поверхности, как правило используются для последующего построения твердых тел.
Непрочитано 20.03.2009, 16:38
forMA
1 - дизайнерские задачи;
2 - возможность получения качественного изображения и обеспечение производственного интерфейса с станками с УЧПУ при имитации траектории движения инструмента при обработке сложных форм по нескольким осям;
3 - обеспечение эффективных средств для имитации функционирования роботов;
4 - проектирование и изготовление особо сложных криволинейных поверхностей, где 3d solid не справляется.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 19:06
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо всем но нашёл ответ с примерами
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14247.0.html
Малюк вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить АнтонЧ AutoCAD 47 09.10.2013 20:34
Опрос по Компас SeR_1 Компас 10 09.03.2009 18:00
Зачем несколько ВЭ в ПМ? (без шуток) BM60 AutoCAD 4 16.08.2008 07:23
нужны проекты высотных сооружений Gostushev Прочее. Архитектура и строительство 4 12.07.2005 13:19
