Почему не выдается армирование в пилоне(расчет монолитного здания Stark ES)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Почему не выдается армирование в пилоне(расчет монолитного здания Stark ES)
Непрочитано 31.01.2018, 21:20 #1
vaikl123
Всем доброго времени суток, подскажи такой момент провожу расчет монолитного многоэтажного здания в stark es. Схема получена импортом из Pos проекта. При выполнении статического расчета и последующего вывода эпюр в пластинах и оценки армирования в них, складывается ощущение что нагрузка на них не передается вообще... вертикальное армирование нулевое... триангуляция проходит, общие узлы между плитой и пилоном вроде как есть, нумерация у них одна, нету совпадающих... В чем может быть причина что нагрузка на них не передается и следовательно выдает нулевое армирование вертикальное? (по сути получается что всю нагрузку у меня воспринимают колонны...). Прикладываю скрины по армированию.
ID:	198540  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.02.2018, 12:39
Ayvengo
Электросталь
Выложите архив исходных данных Вашего проекта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 12:58
vedinzhener
Орел
вполне может быть, армировать по мин.%
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 14:08
vaikl123
прикладываю схему с исходными данными (п.с. схема мягко говоря сыровата....)
Тип файла: rar test.rar (565.6 Кб, 117 просмотров)
vaikl123 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 14:36
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от vaikl123 Посмотреть сообщение
Это не так - совпадающие узлы у Вас есть.
Недопустимое кол-во вырожденных КЭ.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 15:08
vaikl123
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, единственный вариант только сгущать сетку чтобы таких элементов не появлялось? а каким образом можно проверить совпадающие узлы?? в scade была отдельно функция для объединения совпадающих узлов, тут как быть?
vaikl123 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 15:29
Бахил
Упаковать схему.
Offtop: А, этож старк. Там может такого и нет...
Бахил вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 15:53
AntonV
ПГС
Все там есть кнопка "Диагностика", но много чего не хватает )).
AntonV вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 16:27
Ayvengo
Электросталь
А выложите исходную позиционную модель.
Вставьте модель в режим Полного проекта и выберете функцию "Слияние проектов" с опцией удаления совпадающих узлов.
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
А чего на Ваше усмотрение не хватает?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 19:32
vaikl123
первоначальная пос модель
Тип файла: rar полные этажи(нагр итог2).rar (52.3 Кб, 99 просмотров)
vaikl123 вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 20:15
AntonV
ПГС
По больше функций в POS проекте по работе с группой элементов (плита, колонна, балка) отражение, повороти т.п.
Очень хочется видеть вывод подобранной арматуры в графическом виде в балках и колоннах с учетом трещиностойкости.
Новый модуль по расчету металла очень нравиться но не хватает сечений парные уголки , спаренные швеллера (тавр и коробка).
А так программой доволен мне нравиться.
AntonV вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 23:44
Ayvengo
Электросталь
Добавьте файл грунтов - лень галки снимать с плит на грунтовом основании.
Спаренный уголок есть в Старк 2018 R3. Можете скачать демоверсию на сайте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 00:42
Ayvengo
Электросталь
При генерации сетки выложенной модели выдается сообщение об ошибке. Выложите тот вариант, в котором ее исправили.
Название: Ошибки при генерации.png
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 09:19
vaikl123
схема без ошибки, и грунтовой основание
Тип файла: rar полные этажи(нагр итог3).rar (48.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: rar грунт.rar (348 байт, 104 просмотров)
vaikl123 вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:55
Ayvengo
Электросталь
схема без ошибки
В выложенном файле ошибка не исправлена.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 13:33
vaikl123
вот эта пос модель генерируется. при генерации не вылетает ошибки о наложении элементов. Посмотрите ее.
Тип файла: rar испр.rar (48.5 Кб, 98 просмотров)
vaikl123 вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 16:26
Ayvengo
Электросталь
И в этой модели ошибка не исправлена.
Ayvengo вне форума
Lira Sapr 2013 R3. Армирование по РСН и усилиям. На какое усилие и РСН выдается армирование? Boris_1 Лира / Лира-САПР 21 29.05.2019 07:11
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчётная схема монолитного здания с ребристым перекрытием (в скаде) - верно ли составлена? y0u Железобетонные конструкции 6 03.07.2012 22:42
Ищу расчет многоэтажного монолитного здания Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.10.2011 10:58
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
