Таблица по замене стальной арматуры на равнопрочную стеклопластиковую из СТО 017 2.6.90 -2014 насколько адекватна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Таблица по замене стальной арматуры на равнопрочную стеклопластиковую из СТО 017 2.6.90 -2014 насколько адекватна?
Непрочитано 15.02.2018, 15:58 #1
486
На аэродроме плиты покрытия из бетона Btb4,4 6х6 метров толщиной 0,38 м.
На участках сопряжения с другими покрытиями эти же плиты местами получаются до 10 м длиной.
По нормам такое уже положено армировать стержнями диаметром 14 мм с шагом 250 мм.
ГИП мечтает заменить стальную арматуру на стеклопластиковую.
Понятно, что при равном диаметре цена стеклопластиковой сетки выйдет прилично дороже.
Стоит ли брать меньший диаметр, ссылаясь на табл. А2 СТО 017 2.6.90-2014?
Непрочитано 15.02.2018, 16:51
tyuk
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ссылаться точно не стоит. Документ это явно не нормативный. Но есть же СП 63.13330.2012 и приложение Л к нему. Считайте и принимайте решение
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 17:04
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Это не расчетное армирование.
В аэродромных нормах только требуемый процент армирования прописан то 0,1 до 0,15
486 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 17:09
v.psk
Псков
Почему не расчетное? В шапке не написано, сборное или монолитное покрытие...
А если требование конструктивное, то стеклопластика надо ещё больше, смотрите сп 63.
А вообще вы же не в первый раз сталкиваетесь с композитной арматурой, а вопросы почему то вот такие.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 17:15
Раньше с этой идеей удавалось посылать.
Теперь видимо не прокатит.
Начальство хочет инноваций.
Монолит. Армобетон.
Армируется сеткой в верхней трети для защиты от появления трещин под действием температурной деформации от дневных перепадов.
486 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 17:21
v.psk
Псков
))) ну не выйдет так....
В любом случае по расчету ( например по нормальным сечениям) требуется больше композитной, в соответствии с соотношением расчетного сопротивления; конструктивно требуется больше, посмотрите ... Вроде бы приложение Л к сп 63.
v.psk на форуме
Непрочитано 15.02.2018, 18:12
An2
инженер
Если сборные...надо понимать предварительно напряжённые. Кто то научился на производстве массово натягивать композитную арматуру?
An2 вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании megasah Железобетонные конструкции 121 06.12.2016 04:54
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Насколько правомочно требование о замене реклоузера? Ulix Электроснабжение 3 04.12.2015 21:20
