Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании
дилетант
Псков
Судя по сечению стоек и армированию.... у вас сарай или одноквартирный дом... и понятно почему такие вопросы.
Делайте как предложил прораб, но тогда уж не "наростить" а устроить новые стержни; и тут надо обеспечить требуемую анкеровку. |
дилетант Регистрация: 26.11.2016
Дом 2 этажа, 600 кв м.
С деньгами проблем нет, строю для себя, хочется сделать как можно надёжнее. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Все-таки, насколько критично повреждение арматуры? На сколько процентов конструкция станет менее надёжной? Со срезанным прутком все понятно, но там где строю химический анкер заменяют эпоксидкокой. Это нормально? |
Псков
лучше на ее работу в сечении не рассчитывать
обычно мы не оперируем такими понятиями, тем более проценты; Цитата:
Кто делал проект? попытайте его,... а в общем уже в п.3 написал ----- добавлено через 49 сек. ----- так снизу еще этаж? по фоткам же непонятно ничего |
Все стержни новые или погнутые оставить?
1. Арматурные выпуски нужно консервировать чтоб они не корродировали (смазывать и заворачивать в плёнку с обмоткой скотчем)
2. Конструктивно неверно ставить колонны на самый край фундаментной плиты. Из-за этого появляются очень нехорошие краевые условия работы конструкции. 3. Использование в качестве рабочей арматуры разогнутые стержни не допускается. А согнутые без соблюдения нормируемых диаметров оправки тем более. 4. Учитывая, что в здании 2 этажа, вряд ли эти выпуски будут расстянутыми. Поэтому мое личное мнение, что если вы все оставите как есть, то ничего плохого не произойдет в итоге. Но если бы я вел стройконтроль, я бы не пропустил такое безобразие. |
Спасибо огромное!
Подскажите еще, пожалуйста, на сколько мм просверлить отверстия? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Под выпусками балка и колонна 1,5 М, опирается на подушку 1,5х1,5х0,4 м. Под перекрытием техническое помещение - подвал. А что бы Вы предприняли на моем месте в сложившейся ситуации? |
Про дублирование понял, спасибо. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1480167498
Судя по этому фото, в целом арматура не потеряла несущую способность. У нее лишь образовались некоторые участки с пластическими деформациями. Будь я строителем, я бы просто разогнул эти стержни, добавил бы недостающие, и продолжил бы монолитить и спал бы спокойно. Но будучи заказчиком, вы не для того деньги платите, чтобы болела голова за косяки строителей и что бы оценивать их, "хватит ли запаса прочности или маловато?" На вашем месте я поступил бы следующим образом: 1. оборванные стержни оставить и продублировать стержнем того же диаметра на эпоксидке. 15d - вполне нормальная анкеровка. 2. осмотреть все загнуты и разогнутые стержни. На общую кривоту их можете не обращать внимания, смотрите места сгибов, перегибов. Например подобный стержень я попросил бы продублировать. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1480168813 |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. | al-drm | Железобетонные конструкции | 3 | 02.04.2010 10:31 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
