Определение прочности бетона неразрушающим методом
В принципе можно и с кубиками, а можно и без них. Об этом и говорит пункт 1.4, который Вы процитировали. Но, если не ошибаюсь, на начальном этапе некоторое количество кубиков нужно, чтобы проградуировать приборы для неразрушающих методов. А в последующем кубики не нужны. Однако надо иметь ввиду, что есть такие контролёры из надзора, которые кроме кубиков ничего не знают и в этом случае их надо " просветить" цитированием п. 1.4.
Если нужно делать кубики на каждую партию бетона, то проще уж одними кубиками обойтись или я не прав ? |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для того (на мой взгляд, может и ошибаюсь - извините) и существуют некие (не совсем, или не очень) разрушающие методы обследования, дабы не извлекать образцы
конструкций (т.е. - не разрушать) того, что и так может разрушится, даже без влияния (благих намерений), тех, кто хочет этому восприпятствовать. Образцы - брать НИзяя. |
А зачем тогда градуировочные зависимости и выпиливание кернов ?
Я вот хочу узнать как проще кубики делать или неразрушающим методом достаточно будет испытать бетон. Знаю контру они делают испытания методом вырывания анкера, но до того как их звать нужно ли им кубики или нет, если нужны кубики так я проще их наделаю а потом в лабораторию отвезу. |
Проще и правильнее на мой взгляд залить кубики и потом испытать их.
Если вызываете спеца делать вырыв - больше ничего не надо. Это прямой метод определения прочности. Потом на основании этих данных можно и градуировочные зависимости построить при желании для дальнейшего неразрушающего контроля. |
Какая технология бетонирования зимой?Как потом ухаживать за бетоном? | daryabarbon | Технология и организация строительства | 27 | 30.03.2017 16:22 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании | sys81 | Технология и организация строительства | 20 | 07.12.2013 10:55 |
