Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании
инженер
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
ну тут можно сказать, например если средняя температура 0 -5 распалубливание происходит нормально, а если -15 -20 то не так нормально.
(хотя конечно если с прогревом все нормально проблем не будет) |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи, например, горячим воздухом под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием поверхностей. Не допускается снимать наледь с помощью пара или горячей воды. Все выступающие закладные части и выпуски должны быть дополнительно утеплены. 1. При зимнем бетонировании, осуществляемом при минимальной суточной температуре наружного воздуха ниже 0°С и ожидаемой среднесуточной температуре ниже 5°С, необходимо обеспечить твердеющему бетону, уложенному в монолитные конструкции, оптимальные температурно–влажностные условия. 2. Выдерживание бетона при температуре ниже допускаемой температуры остывания более 1,5-2 часов приводит к значительному льдообразованию. Поэтому из условий сохранения прочности бетон ответственных конструкций рекомендуется до замораживания выдержать до достижения им прочности не менее 70% от проектной прочности. 3. Воздействие на конструкцию нагрузкой, равной расчетной, допускается после достижения бетоном прочности не менее 100% проектной. 4. Технология тепловой обработки бетона включает следующие периоды: - установка тепляка; - отогрев основания при помощи тепляка; - укладка бетона; - укрытие бетона гидроизоляцией (пленка); - укрытие бетона теплоизоляцией; - подъем температуры в тепляке до +10...+30°С; - изотермический прогрев; - снятие тепляка над захваткой бетона; - остывание; - снятие теплоизоляции бетона. 5. Тепляк должен иметь жесткую конструкцию, способную выдерживать собственный вес ограждений, напор ветра, выпавший снег и другие временные нагрузки. 6. Тепляк должен быть достаточно освещен, обеспечивая нормальные условия работы при укладке бетона и отделке поверхностного слоя бетона. 7. Оболочка должна быть укомплектована достаточным количеством теплогенераторов для поддержания температуры воздушной среды внутри оболочки не ниже +5°С. 8. Тепляки следует устраивать из материалов, имеющих малую продуваемость (прорезиненная ткань, полимерные пленки и т.п.) и не становящихся хрупкими на морозе. 9. При устройстве тепляков следует обеспечивать герметичное примыкание покрытий к основанию и к ранее забетонированным конструкциям. 10. Температура воздуха в нижних зонах тепляка у поверхности опалубки должна быть не менее +5°С. 11. В тепляках следует устраивать тамбуры, имеющие самозакрывающиеся двери, уменьшающие потери тепловой энергии в окружающую среду. 12. При использовании тепловых генераторов на жидком топливе, в случае необходимости, следует устраивать вентиляцию тепляков. 13. Тепляк следует оборудовать тепловыми генераторами, имеющими регулируемую мощность. Установка в тепляках только одного теплового генератора большой мощности, не имеющего системы регулирования, не допускается. 14. В тепляках следует поддерживать температуру воздуха по высоте в пределах от 5 до 35°С. Температура верхней плоскости основания к моменту укладки бетонной смеси должна быть не менее +5°С. 15. В тепляках, имеющих высоту более 4 м, температуру следует контролировать на высоте 0,4м от пола и у перекрытия. При наличии перепадов температур по высоте тепляка более 5-7°С в тепляке с помощью вентиляторов следует выравнивать температуру воздуха, подавая подогретый воздух с верхней части тепляка в нижнюю. 16. Тепляк должен перекрывать предполагаемые участки бетонирования во все стороны не менее чем на 1,5м. 17. Перед началом бетонирования промерзшее бетонное основание необходимо отогревать до температуры +5°С. Отогревание основания и соприкасающихся элементов может производится в местных сборно-разборных тепляках. 18. Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от снега и наледи, например, горячим воздухом под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием поверхностей. Не допускается снимать наледь с помощью пара или горячей воды. Все выступающие закладные части и выпуски должны быть дополнительно утеплены. 19. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5м. 20. Угловые выступающие части, металлические закладные детали и другие элементы, остывающие быстрее основной части конструкций, необходимо утеплять дополнительно для обеспечения одинаковых условий термообработки всей конструкции. Термическое сопротивление тепловой изоляции этих элементов должно быть в 2 раза выше, чем термическое сопротивление опалубки с изоляцией. 21. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно, без перевалок, средствами механизации, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче, распределении и уплотнении. 22. После укладки бетонной смеси и защиты неопалубленных поверхностей производится тепловая обработка бетона с последующим остыванием и распалубкой. 23. Скорость подъема температуры бетона не должна превышать для конструкций с модулем поверхности от 5 до 10м10м-1 -10°С в час; для конструкций с модулем поверхности до 4м-1 5°С/час. 24. Температура изотермического прогрева бетона в наиболее нагретых зонах конструкции не должна превышать 80°С. 25. Продолжительность изотермического прогрева бетона для достижения заданной прочности необходимо принимать по величине температуры в наименее нагретых зонах конструкции. При этом прочность бетона в более нагретых зонах будет больше заданной. 26. При тепловой обработке бетона необходимо стремиться к обеспечению возможно большей равномерности температуры в объеме конструкции, что приводит к сокращению продолжительности тепловой обработки и соответствующему снижению расхода энергии, а также к повышению однородности бетона. 27. Снятие теплозащиты и опалубки следует производить не ранее момента, когда разность температур поверхностного слоя бетона и наружного воздуха составит не более 10°С. При большей разности указанных температур, распалубленные конструкции должны быть после распалубки укрыты. Кроме того, не допускается снятие теплоизоляции, если температура в центре конструкции продолжает повышаться. 28. Для ускорения процесса остывания бетона до получения требуемой разницы температур наружных слоев бетона и воздуха возможно частичное снятие утеплителя с опалубки. 29. Прекращение обогрева тепляков осуществляется только при наличии допустимого перепада температур твердеющего бетона на поверхности конструкции и воздуха в тепляке (Δtдоп = 10°С). Отключать тепловые генераторы следует последовательно, обеспечивая плавное снижение температуры воздуха в тепляке. 30. Скорость остывания бетона при всех способах зимнего бетонирования не должна превышать для конструкций с модулем поверхности от 5 до 10 не более 5°С в час; для конструкций с модулем поверхности менее 5 не более 2…3°С в час. 31. Разбирать тепляк следует после охлаждения бетона на поверхности конструктивных элементов до температуры, не превышающей более чем на 10°С температуру наружного воздуха. 32. За расчетную температуру наружного воздуха следует принимать прогнозируемую минимальную в течение ближайших суток.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Может поможет:
СНИП 3.06.04-91 (актуализированную версию не смотрел) 6.33. Опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием должны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и надели. Очистка и нагрев арматуры паром или горячей водой не допускаются.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
На стройке делаем так:
У нас есть парогенератор финский Стимратор (стоит 1,5 млн руб.), непосредственно при бетонировании прогреваем арматуру и опалубку до полож. темп.. Парогенератор (давление 10 атм. и 165 град. тепла) весь снег и наледь сдувает и высушивает арматуру и опалубку. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
Вы либо не работали на стройке... либо у вас ресурсов и материалов дохрена...
Я ж выше написал - паром моем предварительно, а перед заливкой, непосредсвтенно перед укладкой, проходим тем же паром/горячей водой и тщательно снимаем всю наледь. при этом прогревается арматура и опалубка. Как можно вычистить наледь на дне вертикальной конструкции, если до основания 3-4 метра? тщательно укрывать тоже не всегда получается. из-за локального места срывать заливку? А пролив кипятком работает эффективно - пролили и залили бетон. откуда образование наледи? для ПГСников это не подходит... Или тут простой подход - чтоб не расписывать и от дурака - нельзя и точка??? IRIshat, нарушаете однако! ![]() Последний раз редактировалось sys81, 05.12.2013 в 10:43. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Сейчас работать везде опасно - чуть недоглядел и пришел писец. Надо работать как в армии - контроль за одним взводом и не более. Я с такими парогенераторами работал - очень безопасно, при контроле за ним конечно.
А нарушать приходится постоянно.
Это как в инструкции к телевизору - нельзя протирать влажной тряпкой. Чем объяснять насколько допустима влажность тряпки (может с нее вода будет течь вовнутрь) - проще вообще запретить. Так же и тут - чем потом объяснять, как контролировать избежание возможного образования наледи, проще запретить использовать пар.
Красноярск
Вы прочитали ППР, заметили то, что вам не понятно, задали вопрос. Т.е. задавая вопрос вы изначально НЕ в теме. Получили ответ, анализируйте. То что вы на стройке "...проходите паром/горячей водой..." означает только одно. НАРУШАЕТЕ. И мне пытаетесь объяснить, про ресурсы и материалы. Есть технология производства работ. и вы либо её соблюдаете с учетом того что у вас есть, либо пытаетесь обойти "как проще" понимая что работаем мы не в идеальных условиях. Вот и все. Удачи! З.Ы. и еще. Если вы заливали бетон в условиях Севера. то должны знать что минусовая температура там всегда... и ваша горячая вода и пар, используемые во благо ликвидации наледи и прогрева арматуры, в течении пары минут замерзнет, даже если вы в моменте будете заливать бетон....и будет уже злом. Условия разные. Бетонные работы разные... Всё индивидуально. Поэтому использование тепляков, электропрогрева и пр....никто не отменял.
не правильный вывод...
В том-то и дело что я в теме, а это ограничение - непонятное и не обоснованное (на мой взгляд), но т.к. я не пофигист спрашиваю тут. И спрашиваю я именно о причинах. Мне не нужно писать что это нарушение и баста. мы пока не в германии живём... да и мыслить нам никто не запрещает. ну тема не об этом. Как уже выше было сказано: Увы, теория и практика - разные вещи. А я знаю кто зачастую сидит в институтах. Цитата:
Вот вам другой пример из соседней темы: 1. СП Несущие и ограждающие конструкции. Разработан НИИЖБом и ЦНИИСКом. Запрещается нагревать бетон с противоморозными добавками выше 25 градусов. 2. Регламент работ КТБ ЖБ. Применение бетона с противоморозками и прогрев до 65градусов. Обе конторы весьма уважаемые. Кому верить? не заливал. Центральная Россия. температура воздуха -25. Температура бетона при выгрузке +10. Вода замерзает за минуту. только минуту никто не ждёт - кёрхером промыли участок и уложили бетон. Если бетон не успевает - проходим ещё раз водой. И как быть - палуба 300м2. укрыта от снега тарпаулином... температура - около 0 градусов. выпал снег. потом подтаяло. потом подмёрзло... а утром заливка... и? Ставим тепляк и отогреваем? или заведомо тратим кучу топлива и энергии на прогрев? А если снег в вертикальной опалубке? разбираем и чистим? опять срыв заливки? Не всегда получается сделать так как надо... иногда палуба и неделю ждёт бетона... за это время и оттепель может быть и мороз ударить. Я спрашиваю именно о причинах таких ограничений... О том что я нарушаю какой-то пункт СП мне известно. напоминать об этом мне не надо. |
Тоже думаю про обледенение. Не знаю.
А чего авторы говорят ? Пошлите им письмо...
Кемерово
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Мне тоже думается, что такая категоричная формулировка в нормативке - это такая "защита от дурака". А причин тому есть много. Ни для кого не секрет, что на площадке абсолютно за всеми уследить не возможно. А вода и пар могу "налипнуть" наледью не только на арматуру и бетон, но и в других крайне нежелательных местах - в проходах, на трапах, настилах и т.п. Или вообще вода затечёт в какие-нибудь полости, зазоры, трещины и разорвёт что-нибудь при последующем замерзании. В таких случаях мне всегда вспоминается одна крылатая и очень точна фраза: Все правила написаны кровью. Как-то так.
Россия г. Владимир
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 06.10.2011 23:30 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
