Затруднение в приложении ветровой нагрузки к концевой опоре освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Затруднение в приложении ветровой нагрузки к концевой опоре освещения
Непрочитано 22.11.2018, 18:19 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Извиняюсь за тривиальный вопрос, но сам никак не могу разобраться.
Есть концевая опора освещения, с подвешенным к ней проводом с заданной величиной провисания f=0,5м. Шаг опор 25м.
Нужно приложить к опоре освещения (0,4 кв) ветровую нагрузку, действующую на провода.
В соответствии с ПУЭ7 п.2.5.65:
Расчетная ветровая нагрузка на провода (тросы), воспринимаемая опорой:
Получаем, например, 50кг или 50кг/25м=2кг/м
Эти 50кг раскладываются на две составляющих:
1. тяжение провода, изгибающее опору в направлении, перпендикулярном действию ветра : H=(q* γf)*L^2/(8*f)=2кг/м*1,05*25*25/(8*0,5м)=328кг
2. усилие, изгибающее опору в направлении действия ветра: 50кг/2=25кг
Поправьте пожалуйста, если не так.
Непрочитано 22.11.2018, 19:01
а воздействие ветра на саму опору приплюсовано? или я не в теме?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 19:12
VAV
Проектировщик
Воронеж
воздействие на саму опору в данном примере не учитывал, т.к. с этим я разобрался. сложность с усилиями в опоре, возникающие от нагрузок, приложенных к проводам, т.е. ветер, гололед, и собст. вес провода
VAV вне форума
Сбор ветровой нагрузки на цилиндр Dan0007 Конструкции зданий и сооружений 15 18.11.2024 14:59
Задание ветровой и сейсмической нагрузки от эстакады на башню Akim_1989 Расчетные программы 7 21.10.2016 13:30
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 4 11.05.2016 08:38
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
