Динамический блок корректно работает только в файле его создания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок корректно работает только в файле его создания
Непрочитано 10.06.2019, 10:05 #1
discovery
дизайнер
Приветствую всех!
Кто-то знает, что не так с динамическим блоком? Он нормально работает у меня только в файле, где я его создал. При переносе в другие файлы пропадает его видимость, то есть при наведении курсора он подсвечивается, а просто так - не виден. Я понимаю, что там наверх выходит белая заливка, которая присутствует на каждом из под-блоков, то есть нарушается порядок прорисовки, но как-то это можно поправить?
ЗЫ: Сам шаблон я обвел окружностью в файле.
DWG 2007
Шаблон дин электроустановка.dwg (78.8 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 10.06.2019, 10:07
Случайно при создании блока не использовалась команда _.draworder?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 10:17
discovery
дизайнер
Возможно использовал, но не вижу в этом греха. Сейчас уже правда не помню, сами под-блоки создавал давно. Вообще у меня порядок прорисовки часто слетает, в том числе при переносе модели в редактор блоков, в таком случае я обычно запускаю команду _regen Regenerating model, если не помогает, то уже пользуюсь _draworder.
Раньше использовал все обычные блоки, которые сейчас совместил в один динамический - с ними проблем видимости не было.
Последний раз редактировалось discovery, 10.06.2019 в 10:25.
discovery вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 10:40
1 | #4
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
Суслика видишь? А он есть! http://autolisp.ru/2013/09/18/draworder-inside-blocks/
Альтернатива - во вложении (dwg2013)
DWG 2013
Шаблон дин электроустановка kpblc.dwg (37.9 Кб, 14 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 12:20
discovery
дизайнер
Кулик Алексей aka kpblc, на моем AutoCAD 2008 я не смог открыть файл, но зря времени не терял, свой блок поправил.
Искал решение. Сначала 11 простых блоков динамического блока в редакторе раскидал на все 4 стороны, каждый обрабатывая командой _draworder, собрал обратно вместе, протестировал дин. блок, оказалось что проблема решилась наполовину. Задумался, что не так с оставшимися запчастями, которые по прежнему прячутся? Понял, что поддаются команде _draworder относительно заливки именно полилинии, то что было линиями, окружностью и сплайном не слушается. Перевел все это в полилинии, и вуаля! все получилось!
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Динамический блок с атрибутами, ведет себя по разному ArtyLight Динамические блоки 3 06.01.2019 17:49
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Динамический блок с изменением тескта Анdwg Динамические блоки 9 29.06.2015 07:56
Динамический блок "Не удается изменить настраиваемые свойства" PsixVK Динамические блоки 4 19.10.2013 16:07
