Помогите найти чертежи плит перекрытия по сборным жб балкам 50..60-х годов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти чертежи плит перекрытия по сборным жб балкам 50..60-х годов
Непрочитано 26.08.2019, 05:29 #1
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой при обследовании 4-х этажного жилого дома. Перекрытие по сборным железобетонным тавровым балкам с полкой снизу по серии ИИ-01-02 (каталог на балки нашел). Не могу найти чертежи / серии / каталоги на плиты. В интернете есть только картинки из книг и все. Считаю, раз так много про эти плиты в старых книгам написано, значит они были "типовыми". Выявлено 2 типа плит:
- подвал и чердак - корытообразные плиты длиной 1100 мм и шириной от 710 мм до 910 мм, толщина полки 40 мм. Тяжелый бетон не выше В12,5 (на картинке - "а").
- междуэтажные перекрытия - плоские вкладыши с подрезкой для опирания на балки, длиной 395 мм и шириной 510 мм, толщина примерно 80 мм. Тяжелый бетон не выше В12,5 (на картинке "в").
Может быть кто-то сталкивался с такими плитами в своей практике и поделиться информацией и чертежами. Заранее благодарю за помощь и совет..
Название: Настил Ленина 4.jpg
Помогите найти серию жб ребристой плиты 3,3х6,0 Dorogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.12.2018 22:27
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Помогите найти чертежи по шифру 100/2 - опоры треугольного сечения ukrbetonstroy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2014 12:28
Помогите, пожалуйста найти чертежи серии 1.225-2 вып. 10 ukrbetonstroy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.03.2014 15:20
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
