Операция Отражение, неправильное выполнение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Операция Отражение, неправильное выполнение
Непрочитано 29.08.2019, 10:22 #1
alexkarm
Инженер
Крым
Добрый день.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста доделать динамический блок.
Сейчас операция отражения выполняется не правильно. Попытался отобразить вид как должно быть и второй вид как сейчас.
Просьба направить в нужное русло, указать что я сделал не так в отражении.
Заранее благодарю.
DWG 2010
Ошибка(v2010).dwg (101.8 Кб, 16 просмотров)
DWG 2018
Ошибка.dwg (61.3 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 29.08.2019, 11:03
1 | 1 #2
Simon0149
Отключите цепочку операций у "Расстояние1",
из-за неё скобка отзеркаливается как-бы в 2 раза дальше
Simon0149 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 11:14
alexkarm
Инженер
Крым
Сообщение от Simon0149 Посмотреть сообщение
Спасибо, то есть не получится сделать растягивание одновременно в две стороны и отзеркаливание?
alexkarm вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 11:32
1 | 1 #4
Simon0149
Сообщение от alexkarm Посмотреть сообщение
почему?, просто отключаете цепочку операций и все работает
DWG 2010
скобка.dwg (111.7 Кб, 20 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.08.2019, 14:35
alexkarm
Инженер
Крым
Спасибо
alexkarm вне форума
Возможно ли выполнение СМР по ПД Валериан Технология и организация строительства 45 18.03.2024 20:14
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите bosikan AutoCAD 5 25.06.2017 20:32
В блоке не работает точечный параметр и операция перемещения, помогите разобраться Mariec AutoCAD 4 16.06.2017 12:47
ГОСТ или справочник на выполнение вырезов в швеллерах для выгиба косоуров Николаев Максим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 29.12.2008 10:29
