| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Выбор материала и необходимая твердость для детали
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Нормальная машиностроительная сталь.
А какова твёрдость этой стали в "состоянии поставки" - не такая же случайно? И ещё инфо для размышления. Резьбу после закалки (до 40.. 50 HRC) нарезать будете? если ДА, то чем?. А если ДО - то не боитесь что поведёт? |
Я думаю все размеры лучше делать сразу в чистовую, в том числе и нарезать резьбу. Оригинальная деталь внешне темного цвета, будто подкалили и не обрабатывали. |
Украина (после Урала и Алтая)
Не знаю, что деталь держит, но думаю, что может и стали 20 хватить. Левый верхний угол сделать радиусом 18 мм, чтоб при зажиме гнулась дуга, а не только два тонких места: слева и вверху.
конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
если сталь 40Х то это как раз твердость состояния поставки |
Не плавки, а ПОСТАВКИ (т.е. при покупке). загляните в марочник сталей и постмотрите, как раз 150...200 НВ и увидите.
А вот до какой степени закаливать это только вам решать. Я не знаю как эта деталь работает, в каких условиях. Когда мне приспичило повысить прочность штуцера (без ТО нужную прочность ни одна обычная сталь не давала. Самая высокая прочность была у 65Г, но и то незначительно выше, чем у 45Х), то одна из мыслей была - а не сделать ли из ХВГ и потом закалить до 50HRC?... |
Немного повангую. Если 15...20 твердость (официально в таблицах начинается с 21), то это сырая сталь. 40Х - самая распространенная в машиностроении. Т.е. просто взяли что попало в руки и выточили без калки. Получается, как выше сказали, можно даже какую сталь 20 использовать. Если бы нужно было держать нагрузки, в любом случае хотя бы до 35 единиц закалили или двадцатку с цементацией применили (если важен износ по поверхности)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Обычно защищают при калке (получается не выше 32 единиц). Если важна поверхность резьбы, можно прокалибровать. Но вроде автору калка не нужна
Век живи, век учись - ... |
Когда решал проблему вышеупомянутого штуцера, то консультировался с технологом производства. В итоге штуцер сделали из 40Х с ТО 35...40 HRC. Всяких там резьбошлифовальных станков на том производстве не было. Резьбу (М14х1,5 наружная) после ТО не повело, Партия была штук 50.
Liukk, там не столько проблема поводки, сколько хрупкий профиль резьбы получается. Но до 40 единиц нормально, в принципе, работает.
Легированные стали применять в состоянии поставки (кроме поковок по ГОСТ с оговоренным характеристиками) нет никакого смысла - эти стали только под улучшение или закалку ( или цементацию и т.д.), в противном случае их мех. свойства ничем не нормируются и не гарантируются, в ГОСТе и справочниках все мех. свойства приведены только после термообработки. В случае вашей детали в стали 40Х нет никакой необходимости, это только удорожание изделия. Сталь 45,35,20 вполне подойдет под данную деталь., а то и совсем простая Ст3, в зависимости от нагрузок.
15..20 HRC - это не закалка 40Х, а непонятно что. Если уж хочется сделать особо прочную деталь из 40Х, то можно ее улучшить до 269...302 HB, или закалить до 30..35 HRC. Выше я бы не стал закладывать - деталь будет каленой, но хрупкой, 40Х пружинных свойств не даст, она может просто раколоться от ударной нагрузки. |
У всех обычных сталей предел текучести в состоянии поставки более-менее сравним. |
Фаску/скругление в районе отверстия, чтобы деталь упруго деформировалась и нагружалась равномерней, а не в двух местах. Тут может понадобиться более высокая прочность на смятие и хороший предел упругости детали в зависимости от ваших нагрузок, то есть возможна закалка на большую прочность. Для закалки с высоким отпуском лучше взять сталь 45 вместо 40х. 40х имеет отпускную хрупкость по справочнику.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации | Julia93 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 15.10.2019 06:29 |
нелинейный расчет - выбор закона деформирования материала | 27legion | Лира / Лира-САПР | 7 | 18.06.2015 12:12 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала | Forum4anin | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2012 10:40 |
выбор материала труб для системы водоподготовки коттеджного поселка | Kedr | Инженерные сети | 8 | 24.12.2010 15:44 |
