выбор материала труб для системы водоподготовки коттеджного поселка
Питер
Станции водоподготовки котеджных посёлков сейчас все объвязывают полипропиленом или метеллопластиком, если экспертиза придирается стараются доказать что в процессе очистки образуются агрессивные к металлу вещества. Смысла обвязывать маленькие очистные сталью нет, он появляется на диаметрах от 65 примерно.
Kedr, по правилам форума, название темы должно быть осмысленным.
Прошу еще раз ознакомиться с правилами и исправить заголовок. |
Питер
поселок большой, на 5000 жителей, поэтому там диаметры порядка 150 мм, поэтому была идея обвязки трубами из ПВХ. но я так понимаю, что стальные трубы ставят с точки зрения пожарной безопасности, т.к. вода после этой системы при необходимости будет забираться на тушение пожара. но не понятно еще одно, ведь фильтрующая часть с фильтровальной колонной и клапанами управления все равно пластиковая, и других вариантов нет!! какие есть варианты обойти эти пункты снипа или может существуют какие-нибудь поправки?
Не только с точки зрения пожарной безопасности, ещё с точки зрения прочности, ибо в зданиях у 100-килограмовых мужиков постоянно появляется желание использовать большие трубы в качестве ступенек, если уронить тяжёлую задвижку, стальная труба только помнётся, ПВХ - треснет, кроме того стальные трубы допускают большие монтажные усилия и более устойчивы к вибрациям.
Монтажные усилия это те, которые прикладывают к трубе монтажники чтобы поставить её на место, или снять, чтобы поставить или снять запорную арматуру, на больших диаметрах это приличные усилия.
Не забывай, все полимеры со временем становятся более хрупкими, на свету это происходит быстрее. Я не говорю, что обвязать станцию ПВХ нельзя, я говорю, что если экспертиза будет придираться, то отстоять это решение будет сложновато, разве что давить на то, что что на каком-либо этапе очистке вода становится агрессивной к стали.
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
