Каким должен быть механизм открывания створки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Каким должен быть механизм открывания створки?
Непрочитано 26.10.2019, 09:31 #1
Konstantin777
Каким должен быть механизм открывания створки? Обычные петли нельзя использовать. Открывание строго относительно оси, указанной на чертеже.
Непрочитано 26.10.2019, 09:51
Дмитррр
НЛО
Почему нельзя петли использовать? Надо лишь сделать пазы в стенке и двери, чтобы утопить их немного вглубь, и ось будет точно там, где надо.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2019, 10:00
Konstantin777
Стенки из шамотного кирпича, внутри температура высокая.
Konstantin777 вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 10:31
Дмитррр
НЛО
А зачем вращаться вокруг этой оси? Можно взять систему из 3 шарниров, как вы уже нарисовали, и человек, закрывая дверь будет просто её прислонять или вдавливать в проём. А если она будет вращаться вокруг оси, то по оси будет околонулевая, но щель.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 10:39
Bull
Konstantin777, зачем вы себя загоняете в угол? Механизмов открывания герметичных дверей/створок полно. И совсем необязательно наличие неподвижной оси (двери самолетов например, или пассажирских газелей тех же, да и дверок котлов).
----- добавлено через 53 сек. -----
Именно
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2019, 10:55
Konstantin777
Это не совсем дверка/створка, а боковая стенка горна, левая стенка тоже будет подобным образом приоткрываться и фиксироваться под углом, чтобы можно было иногда увеличить камеру для больших заготовок. Снизу будет днище стыковаться или держаться на расстоянии с помощью не хитрого механизма. Механизм закрывания створок спереди и сзади тоже не сложный. Мне бы в идеале стенки относительно нужной оси можно было открывать/закрывать, хотя бы примерный набросок шарниров, от руки, а там сам допилю, подрегулирую...
----- добавлено через 15 сек. -----
Спасибо, придумал...)
Последний раз редактировалось Konstantin777, 26.10.2019 в 11:19.
Непрочитано 26.10.2019, 11:35
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Konstantin777 Посмотреть сообщение
Не увидел тут аргументов против.
Интересно, что. Задача весьма нетривиальная, насколько могу судить. Самым простым решением могут оказаться рельсы или направляющие.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 11:41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Ваш эскиз очень сильно напоминает конструкцию поршневого затвора пушки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_затвор
Только у пушки в конце хода закрывания, затвор ещё и поворачивается вокруг оси ствола для запирания (как по резьбе завинчивается)
Liukk вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 11:58
MotorManiac
Екатеринбург
Понятно, температура высокая все заклинит. А почему бы не сделать банальные направляющие по бокам загрузочного окна и не перемещать заслонку вверх-вниз ? или места нет ?
MotorManiac вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 21:13
йцуке
Не понимаю, зачем дверь открывается внутрь камеры, обычно наружу.
йцуке вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 23:23
ak762
на картинках вакумная камера сварочного станка
ak762 вне форума
Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней. КДИ2 Железобетонные конструкции 78 26.05.2020 16:05
Каким должен быть минимальный отступ дымовой (вентиляционной) трубы от желоба ендовы скатной кровли? Igor138 Конструкции зданий и сооружений 6 03.10.2018 07:38
Паспорт безопасности химической продукции - должен ли быть в ТУ ? grozd62 Прочее. Архитектура и строительство 0 18.09.2016 00:25
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
