| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Масштабирование через смещение точечного параметра
Остекляем!!! Алюминим!!!
Да и на второй вопрос ответ тот же. Вообще постановка вопросов не корректна. На примере второго вопроса. Никакой человек кроме вас сейчас (прочтя вопрос и посмотрев блок) не знает как с течением времени должна вести себя ваша точка. Из-за этой неопределенности ответы на ваш вопрос таковы: 1) Поставьте мышкой на место; 2) Задайте в свойствах вхождения блока Положение1 Y = Расстояние1/2. и т.д. гадать можно долго. |
Melx, вы хоть вложение смотрели? там за операцию масштабирования отвечает линейный параметр, мне надо чтобы я потянув за точку заставил сработать линейный параметр, пока происходит только смещение ручки линейного параметра без его срабатывания. (сразу предупрежу что цепочку операций в свойствах менял в различных вариантах)
по второму вопросу вижу тоже не смотрели или смысла вопроса не поняли.
инженер Регистрация: 03.08.2007
1. КМК, вопрос не в том, как у вас реализовано масштабирование. А в том что оно должно быть непосредственно привязано к изменяемому параметру, перемещению точки в данном случае. И цепочка тут не сработает.
2. А по второму действительно неопределенности выше крыши. Выложенный блок вроде соответствует тому что вы от него хотите. Смещение 0,5 ни куда не девается, оно работает, а результат бессмысленный. |
zenon, смотрел и еще раз вам говорю - вопросы надо формулировать корректно. Правильно поставленный вопрос - уже половина ответа.
По новому вопросу. Линейный параметр - параметр, можно сказать отрезок. Из вашей фразы следует - вам надо чтобы сработал отрезок... В чем ошибка. Цитата:
О том как изменять ваш "отрезок". 1) Разрешите изменять "отрезок" из вне - включите цепочку операций. 2) Изменить длину "отрезка" - а) используйте операцию растягивания вместо перемещения. б) или можете воспользоваться полярным параметром вместо точечного, с полярным параметром можно использовать операцию масштабирования (так же как и операцию растягивания) |
вот за это спасибо, мысль понял, поменял операцию с перемещения на растянуть и все получилось.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Эвакуация из категории А через категорию В | проект 1234 | Пожарная безопасность | 1 | 02.06.2017 18:01 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах | oksliz | AutoCAD | 8 | 02.11.2016 01:21 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
