Влияние сварки на посадку шлицевого соединения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Влияние сварки на посадку шлицевого соединения
Непрочитано 09.03.2020, 11:43 #1
koval222
Соединение 35X2X9H/9g.
Можно ли к наружной поверхности втулки приварить рычаг (проушины) так, чтобы не изменилась посадка? Каким видом сварки? Достаточная толщина стенки втулки?
Прошу совета у тех, кто имеет практический опыт
Непрочитано 12.03.2020, 09:00
atmex
Машиностроение
Иваново
Очень опасно , большая вероятность , что поведет . Или больше мяса давать , ну насколько возможно . Со сварщиками посоветуйся .
atmex вне форума
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? koval222 Машиностроение 4 19.09.2019 19:16
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон Sh_gvaz Железобетонные конструкции 6 07.03.2019 10:51
Для чего нужен зазор между основной (вертикальной) арматурой колонн после сварки с двумя накладками (тип соединения С21Рн)? Ivan1712 Железобетонные конструкции 9 10.10.2018 13:18
Ищу чертежи, параметры шлицевого соединения стандарта SAE vivat_sq Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.03.2015 12:41
Замена сварного соединения арматуры С10-Рв на соединение внахлестку (без сварки) nemorov Железобетонные конструкции 3 31.05.2014 18:17
