Термическое влияние сварки закладной детали на бетон
Не могли бы вы мне этот момент разъяснить конкретней , " по периметру пластины сколет" .
Нашел информацию только о распространении тепла в металлической пластине . Приблизительно за 20-30 секунд , если верить справочнику , температура металлической пластины упадет с 1500 градусов до 200-300градусов . Так же прочитал о том , что бетон плохой проводник . Просмотрел довольно большое кол-во серийных узлов сборного железобетона , с монтажной сваркой . в СН 393-78 - ограничений не нашел . Если буквально на долю секунды палец приложить к раскаленному металлу , а потом сразу убрать , то ожогов не получишь . Хотелось бы оценить эти 20 секунд , мб для бетона это эти 20 секунд , как для нас доля секунды , хотя может это и не нужно . ----- добавлено через ~5 мин. ----- В нашем случае закладная деталь состоит из пластины , и арматурных стержней , которые приварены к пластине . Арматурные стержни и есть анкера . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 07.03.2019 в 09:11. |
вопрос интересный)
думаю, конечно, в той или иной мере влияет, видимо здесь надо сравнивать коэфф-ты теплового расширения но, все наши серии сборного жб, как 4-ая или 20-я предусматривают сварку (колонны, диафрагмы, ригеля), в т.ч. и ванную так что, думаю, "ученые мужи" это учитывали ну, а если точно "докопаться", надо использовать ansys или ей подобную)) |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки | Engy | Железобетонные конструкции | 160 | 02.04.2015 08:55 |
Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали | JonST | Железобетонные конструкции | 12 | 11.11.2014 11:48 |
Крепление свода мет. купола к закладной детали | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 21.02.2010 16:50 |
