Крепление свода мет. купола к закладной детали
проектировшик
СССР
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Под болты, видать овальные отверстия сделаны, чтобы была возможность горизонтального сдвига. Таким образом распор купола не передается на ЖБ ригель. По моему- грамотный узел.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
кажется очень плохо (конструктивно и технологически). не оставляете строителям шансов.чем распор воспринимаете?
http://dwg.ru/dnl/1317 стр.45-56. рис.30 (особенно)
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Поподробнее схему купола посмотреть бы.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
[IMG]http://s003.***********/i204/1002/8f/17c91a22f1a2t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s002.***********/i197/1002/4d/1f95895df8f6t.jpg[/IMG] вот
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
а какой из этих способов более правильным будет?
Касынки с торца или сбоков: [IMG]http://s006.***********/i213/1002/73/cf9ca0c0c84dt.jpg[/IMG]
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Надо загнать все в лиру и посмотреть перемещение опор. Жесткий узел лучше не делать. Не надо передавать растягивающие усилия на бетон. Я бы опер через центрирующую планку. Пластина расположенная по оси ребра купола. А болты тут нужны только для монтажа. И пусть купол ползает как ему хочется.
У вас на схеме прогоны гнутые по радиусу. Зачем? Балки Б3 (верхнее опорное кольцо) очень подозрительны) Они должны выдержать распор от ребер купола. |
Екатеринбург
Я никогда не надеюсь на ЖБК так как я их не делаю) Поэтому стараюсь передавать только вертикальные нагрузки. Просто без пространственного расчета этого купола сложно определить какой момент будет на опоре.
Киёв
Вижу не дошло. добавим еще.
http://dwg.ru/dnl/2516 http://dwg.ru/dnl/6358 Цитата:
Екатеринбург
Лучше чтобы нижнее опорное кольцо было из металла, его роль будут играть нижние прогоны.
Планка должна передавать на закладную вертикальную нагрузку, ну и силу трения планки об закладную. Какой смысл ограничивать перемещения, если они в пределах разумного??? Пусть купол работает сам по себе, а нижележащие конструкции воспринимают только его вес. Последний раз редактировалось vegas, 21.02.2010 в 00:15. |
СССР
4 и 6,
Б3 у меня из Двутавр 35Ш3 Меня всетаки пугает такой хиленький узел на t=20 мм пластине, да и боюсь мужики не смогу т так ровно балку согнуть и самое главно доставить и поднять на 3й жтаж, поэтому хотел косынками обойтись но не из 20 а из 16мм пластины но с двух сторон, покритикуйте пожалуйсто мое решение
Киёв
Ж.б. пояс всегда хорошо для общей жесткости здания.
Имея купол как отдельную конструкцию придется его крепить, чтобы ветром не сдуло, пусть это будет пояс. Профиль пояса может быть L-образным. Опорное кольцо из стальных элементов может быть и полигональным. Монтаж как писал ув. vegas. болтами всегда можно отрегулировать. Цитата:
Размер отверстия в закладной детали!? | Beginer | Железобетонные конструкции | 4 | 06.01.2011 13:24 |
Lisp-прорисовка закладной детали | dextron3 | LISP | 3 | 30.10.2009 12:55 |
Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу.. | Казбек | Железобетонные конструкции | 7 | 20.07.2009 17:38 |
Восстановление закладной детали | OLEE | Железобетонные конструкции | 7 | 10.04.2009 13:35 |
крепление закладной детали | an82 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.09.2008 16:37 |
