Восстановление закладной детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Восстановление закладной детали
Непрочитано 10.04.2009, 09:41 #1
OLEE
инженер-технолог
Барнаул
Как восстановить закладную деталь на консоли колоны? При армировании закладную деталь перевернули, пластина з.д. оказалась в нижней части консоли, а не сверху?
Непрочитано 10.04.2009, 10:02
DK
Посадить закладную деталь на химические анкера типа Хилти, Мунго и т.п.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 10:25
OLEE
инженер-технолог
Барнаул
а как быть с тем что верхняя часть консоли не усилена?
OLEE вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 11:29
Armin
Екатеринбург
Сообщение от OLEE Посмотреть сообщение
Усиливать, либо пересчитывать (на то, что наделали).
PS: Сейчас окажется, что колонна смонтирована "вверх ногами" (ежели сборняк). ))
Armin вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 11:40
Aleka
препод
Тюмень
а как восстановить з.д. на колоннах,которые по проекту должны были быть установлены в четырех местах по высоте колонны и к которым должны были привариваться арматурные сетки кладки? здание еще не достроено, а стены уже отходят от колонн
Aleka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 11:42
OLEE
инженер-технолог
Барнаул
Да, колонна получается верх ногами. Но это колонная маленькая, высотой 2050 мм и с одной консолью. Если усиливать, то как? И чтоб это еще не было видно?
OLEE вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 12:36
Leonid555
OLEE, у вас ведь в перевернутой колонне и консоль, наверняка, оказалась не на нужной отметке. Придется вам брать колонну в обойму из стальных уголков, соединенных планками. А к этим уголкам приваривать стальные детали столика для опирания ригеля. Уголки обоймы крепить к телу колонны распорными анкерами типа HILTI и т.п. Ставшую ненужной ж.б. консоль , возможно, придется срубить. Потом обернете колонну сеткой и оштукатурите, чтобы вид был приличный, ну и защита стальных элементов от коррозии.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 13:35
OLEE
инженер-технолог
Барнаул
Спасибо за совет! А без сруба никак, по другому не получиться? Хотелось бы усилить именно эту консоль. Уж очень заказчик капризный.
OLEE вне форума
крепление закладной детали an82 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.09.2008 16:37
Расчет закладной детали оголовка ж/б колонны. X-DeViL Железобетонные конструкции 25 30.04.2008 14:50
Анкеровка закладной детали в кирпичную колонну Regby Каменные и армокаменные конструкции 23 13.01.2008 00:07
Узел крепления монолита к закладной детали RomanM Железобетонные конструкции 20 29.05.2007 23:13
