Размер отверстия в закладной детали!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Размер отверстия в закладной детали!?
Непрочитано 21.04.2009, 10:19 #1
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Вопрос в следующем, в "РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" написано:
"п.5.1. В пластинах закладных деталей, находящихся при бетонировании на верхней поверхности изделия, с наименьшим размером более 25 см и в пластинах, закрывающих полностью или большую часть грани бетонируемого элемента, рекомендуется предусматривать отверстия для выхода воздуха при укладке и уплотнении бетона и для контроля качества бетонирования."
Так вот собственно вопрос: какого размера должны быть эти отверстия, чтобы их хватило для контроля качества бетонирования и в тоже время не влияло на несущую способность закладной?
Непрочитано 21.04.2009, 11:59
str02
питер
удалено )
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:22
1 | 1 #3
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Серия 1.400-15 В0 п.1.5, говорится, что нужно отв. d50
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 14:18
Beginer
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Спасибо!
Beginer вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 13:24
Dniper
Спасибо, спасибо, выручил, большая закладная конструктивно выходить, всегда интуитивно это отверстие делал диаметром 30мм но решил подкрепить себя нормами
Dniper вне форума
крепление закладной детали an82 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.09.2008 16:37
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Узел крепления монолита к закладной детали RomanM Железобетонные конструкции 20 29.05.2007 23:13
