Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали
Непрочитано 11.11.2014, 09:33 #1
JonST
Здравствуйте! При расчете закладной детали по "Рекомендациям по проектированию стальных закладных деталей для жб конструкций" в формуле (8) получаю отрицательное значение, и следовательно невозможно извлечь квадратный корень (формула (6)
Расчеты:
Nan=M/z+N/nan=19/0.34+(-68.3)/4=38.8 (2)
N со знаком "-" т.к. сила направлена к закладной детали.
Qan=(Q-0.3N'an)/nan=(2.5*72.96)/4=-4.8 (3)
N'an=M/z-N/nan=19/0/34-(-68.3)/4=72.96 (4)
фи1=1/Корнь (1+w) (6)
при Nan>0 w=0.3*Nan/Qan=0.3*72.6/(-4/8)=-4.4 (7)
и тогда получается что по формуле (6) необходимо извлечь корень из отрицательного числа, что не возможно!
Не могу понять где я ошибаюсь или что то не так понимаю!? Просьба помочь разобраться
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 09:37
JonST
схема усилий
JonST вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 09:42
s7onoff
Сообщение от JonST Посмотреть сообщение
Дык не учитывайте её. Или это единственное возможное расчетное сочетание? А если при всех сочетаниях только сжатие приходит к детали, то зачем вообще чего-то расчетно анкеровать?))
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:06
JonST
Я думаю что не совсем так! Есть момент, следовательно растяжение возможно. К тому же наибольшее растягивающее усилие (Nan) составляет 38,8 т. При особом сочетании прижимающая сила уменьшается, вертикальная увеличивается.
Вообще это узел опирания металлической фермы на ж/б колонну (схему узла прилагаю)
JonST вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 10:16
s7onoff
Может там не закладная на арматуринках нужна, а пара нормальных анкерных болтов и надколонник с хорошей опорной плитой?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:23
JonST
В силу различных причин принят вариант с закладной которую и необходимо просчитать сейчас. Вариант с болтами рассматривался. Просьба отвечать по существу, но в любом случае благодарю за обратную связь
JonST вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 10:30
SergeyKonstr
Offtop: Ишь чё захотел...
Тип файла: docx Doc1.docx (491.5 Кб, 55 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:39
JonST
Это из СНиП. В "Рекомендациях по проектированию стальных закладных деталей для жб конструкций" те же формулы, только обозначения немного отличается
Проблема осталась
JonST вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 10:42
Cfytrr
Питер
JonST,
У Вас закладная находится на верхней поверхности при бетонировании следовательно
N'an=M/z-N/nan=19/0/34-(-68.3)/4=72.96 = 0
Qan=(Q-0.3N'an)/nan=(2.5*72.96)/4=-4.8 = Q/nan=2.5/4=0.625
w=0.3*Nan/Qan=0.3*72.6/(-4/8) = 0.3*38.8/0.625=18.624
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 10:49
SergeyKonstr
Проблема осталась
Offtop: Читать что ль не умеешь?
На фига коэф-т (216), если в (211) второе слагаемое заведомо ноль?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:50
JonST
JonST,
Да. Но тогда Nan =0 (как Вы и приняли) и тогда согласно формуле (8) w=0.6*N/Q=0.6*(-68.3)/2.5=-16.39. И опять знак "-"
Почему ноль? У меня не получается нуля
JonST вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 11:03
SergeyKonstr
".....В случаях, когда нормальные усилия Nan и N/an, а также сдвигающее усилие Qan при вычислении по формулам (212) - (214) получают отрицательные значения, в формулах (211), (213) и (216) их принимают равными нулю..."
Offtop: Тяжело....
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 11:48
JonST
Offtop: Тяжело....
Разобрался. Большое спасибо за помощь!
JonST вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. NikName Конструкции зданий и сооружений 2 25.02.2009 21:00
