Как рассчитать количество зубьев на звёздах передаточного вала для среднего между тягой и скоростью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать количество зубьев на звёздах передаточного вала для среднего между тягой и скоростью?
Непрочитано 01.05.2020, 17:52 #1
Evo13
Web-программист
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Возможно я не смогу достаточно точно описать свою идею и вытекающие вопросы, но постараюсь.
Задумка заключается в следующем:
Ко мне в руки попало советское чудо Муравей, трёх колёсный работяга.
Покатался, понравилось но двигатель двухтактный начал сыпаться и я насмотревшись кучи роликов в ютубе, решил поставить двигатель lifan gs212e 7a. Но без родного двигателя, обычно срезают шатун, ставят по верх родного двигателя lifan и через грм ремень передают на него обороты, из плюсов только коробка. Мне не понравилась эта идея и я решил, что буду использовать редуктор, в нейтральном положении, чтобы муравей не рвался с места. Но возникла следующая проблема, нужен передаточный вал, так как ведущий вал на двигателе с правой стороны, а на редукторе с левой, перекидывать внутренности редуктора на левую сторону, тоже не хотелось бы, так как двигатель пришлось бы сдвигать в сторону и он был бы не по центру.
Отсюда вопросы:
Какое должно быть соотношение зубьев на ведущей звезде, на двух звёздах с передаточного вала и самом редукторе, чтобы было среднее между скоростью и тягой?
Подойдёт ли двигатель данной модели, что я выбрал для данной задумки?
Стоит ли вообще так заморачиваться?
Если есть более интересные и конструктивные предложения, пожалуйста поделитесь. Спасибо!
Непрочитано 02.05.2020, 19:15
Baumann
homo soveticus
Теормех в помощь. Речь идет о угловых скоростях, диаметрах, передаточных числах .. Как минимум;=))) Это кинематика. Раздел "Динамика" отдельно!
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.05.2020, 22:47
saufesma
Сообщение от Evo13 Посмотреть сообщение
Мощность передаваемая цепью зависит от числа зубьев ведущей звёздочки и числа оборотов, далее, цепь давит на вал. Поэтому, замерь, я так понимаю консоль выходного вала от места подшипника до предполагаемого центра тяжести звёздочки, замерь диаметр, сделай расчётную таблицу для расчёта защемленной консоли. Этим расчётом ты определишь допустимую тягу на валу, точнее, реакцию, там ещё надо один расчёт делать чтобы определить допустимую тягу на валу. Расчёт это просто, а вот определиться как ты это делать будешь, большой вопрос.
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2020, 08:54
Evo13
Web-программист
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Я думал изначально, что на передаточный вал я установлю точно такие же звёзды, как и на вале двигателя. А сам вал закреплю на двух самоцентрующихся подшипниках. Но тем не менее, у меня не достаточно знаний, определить, как поведёт себя всё это дело. Не могли бы вы поделиться формулами для расчёта, на доступном языке?
Evo13 вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 10:29
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Формулы для расчётов приведены в курсе "Деталей Машин", есть на сайте, в разделе "Скачать". Расчёт подшипников и валов в этих книгах тоже есть. Но это для вузов. Более простым языком написано в учебниках по ДМ для техникумов.
Но двигатели никогда не относились к простым разделам ДМ
Liukk вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 12:22
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Устройство Муравья мне неизвестно. Из описания мало что понял: отрезать шатун, на старый двигатель поставить новый, где-то будут редуктор и передаточный вал... Нельзя ли привести схемки того, что есть и как и что предполагается взамен?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 12:30
saufesma
Ты бы в 3д накидал бы это дело
То есть с соосностью проблемы
Пытаюсь написать программки, доступные каждому, а объяснять надо месяцев 6.
saufesma вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 16:34
saufesma
Самое простое стр. 65.
Если ты веришь глазам своим в youtube, походи на курсы режиссёров.
Тип файла: pdf проектирование-приводов.pdf (4.75 Мб, 25 просмотров)
saufesma вне форума
Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением umbk Конструкции зданий и сооружений 44 13.10.2022 16:39
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Как рассчитать вертикальные связи между колоннами каркаса производственного здания msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2013 14:18
