Как в Revit 2020 воссоздать стальные двухветвевые колонны ступенчатого очертания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как в Revit 2020 воссоздать стальные двухветвевые колонны ступенчатого очертания?
Непрочитано 08.05.2020, 00:46 #1
Andrey Mirniy
Здравствуйте. Пожалуйста объясните, вкратце как грамотнее в Revit воссоздать стальные двухветвевые колонны ступенчатого очертания? Ставить два профиля и потом их как-то соединять? Или в отдельном семействе всю колонну отрисовывать? Заранее спасибо за ответ.
На тот случай если ошибся в терминах, прикладываю чертеж колонн.
P.S. Являюсь студентом ПГС и изучаю Revit. Решил свою курсовую по предмету "архитектура и строительные конструкции" выполнять именно в Revit.
Последний раз редактировалось Andrey Mirniy, 08.05.2020 в 01:34.
Непрочитано 08.05.2020, 06:06
Nels
конструктор, строитель
Уфа
На форуме уже была похожая тема:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153226
Для ступенчатой колонны рекомендации те же самые
Nels вне форума
Стальные колонны Елена Вик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.09.2015 11:13
Серия на стальные колонны круглого сечения и серия с чертежами блоков фундаментных болтов под круглые колонны dik-son Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.08.2015 23:16
Разыскивается серия КЭ-01-56 вып. III. Двухветвевые колонны для зданий с подвесным транспортом. Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2010 07:10
Ищу серию 1.424.3-7 на стальные колонны Доктор Вейер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.07.2009 19:05
Монолитный фундамент под стальные колонны Fas Основания и фундаменты 3 26.05.2009 13:54
