SCAD выдает ошибку: при нулевых жесткостных характеристиках заданы преднапряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD выдает ошибку: при нулевых жесткостных характеристиках заданы преднапряжения
Непрочитано 04.08.2020, 12:50 #1
aleksa.nef
Добрый день! Выполняю расчет в Скаде мачты с оттяжками, в результате нелинейного расчета получились большие перемещения и ощущение что оттяжки не учитывались в расчете, при расчете в ошибках и предупреждениях была данная фраза: При нулевых жесткостных характеристиках заданы преднапряжения в элементах №(оттяжки).
Но жесткость оттяжек задана, не могу понять в чем проблема, может кто нибудь сталкивался с подобными ошибками.
Тип файла: zip Оха-5.zip (11.8 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось aleksa.nef, 04.08.2020 в 14:55.
Непрочитано 04.08.2020, 14:02
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от aleksa.nef Посмотреть сообщение
А я не могу понять проблемы без наличия схемы.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 14:56
aleksa.nef
исправлено)
----- добавлено через ~18 ч. -----
начала новую схему там такая же проблема. может это глюк в системе?
aleksa.nef вне форума
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс mitrich SCAD 5 05.05.2025 11:09
Что делать если при построении сетки КЭ в Plaxis 3D Foundation выдает ошибку? osz1104 Расчетные программы 6 28.04.2018 14:49
Не экспортирует вкладку листа в модель AutoCad 2013. Выдает ошибку. reshejulia AutoCAD 7 16.10.2015 10:26
Метод PutRemoteFile выдает ошибку granit201z Программирование 3 14.05.2015 12:00
