Метод PutRemoteFile выдает ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Метод PutRemoteFile выдает ошибку
Непрочитано 10.05.2015, 08:38 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
Функция вида:
(defun c:foo ( / )
(vl-load-com)
(setq actdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(setq obj2 (vla-get-Utility actdoc))
(vla-PutRemoteFile obj2 "ftp://www.planandprofil.ru/httpdocs" "D:\test.txt")
выдает следующую ошибку:
; ошибка: Ошибка Automation. Inet: CAcInternetSessionFactory::CreateSession() завершилась неудачно
не могу понять причину
Последний раз редактировалось granit201z, 10.05.2015 в 08:51.
Непрочитано 11.05.2015, 14:31
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Первое что приходит в голову - к этому ftp нет анонимного доступа, т.е. нужен логин/пароль.
Ну и название файла "D:\test.txt" мягко говоря странное - как минимум не хватает еще одного backslash.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 18:00
granit201z
Проектировщик
Камышин
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
да там доступ по паролю. Я в таком формате записываю "ftp://login:пarol@www.planandprofil.ru/httpdocs", где вместо login и пarol вставляю настоящие логин и пароль соответственно. С бакслешами тоже по разному перепробовал и перед test.txt 2 бакслеша ставил, и даже на всякий случай после один ставил. Все равно стабильно выскакивает это сообщение
Может быть сам формат записи "login:пarol@" неверный, хотя если в адресной строке браузера вбиваю ftp://login:пarol@www.planandprofil.ru/httpdocs, то получаю доступ к этой папке
granit201z вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:00
Vov.Ka
Луцьк
Сообщение от granit201z Посмотреть сообщение
vla-PutRemoteFile и vla-GetRemoteFile не понимают конструкций "логин:пароль" и ":порт"
Vov.Ka вне форума
Файл автокад, не может распечататься или сохраниться в PDF выдает ошибку. Robocopo AutoCAD 9 04.04.2015 13:01
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич Kupec Мономах 1 09.08.2011 17:57
В Лире выдает ошибку в геометрии. DonniDarko Лира / Лира-САПР 6 26.07.2011 16:52
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
