Файл автокад, не может распечататься или сохраниться в PDF выдает ошибку.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769 на выбор...
За брискад спасибо отличная утилита, можно чистить и тп. Единственное я не знаю, работает ли на брискаде removeallproxy. А так печатает и сохраняет файл в пдф. Если сохранять в Dxf формате, то потом автокад просто не открывает и выдает ошибку с сылкой на email. |
За брискад спасибо, отличная утилита. Единственное если сохранять в dxf формате, после выдает ошибку если запустить в автокаде. И поддерживает ли брискад removeallproxy explodeallproxy? Так как файл все ещё глючит в автокаде.
Уважаемый модератор, испробывал все по данным ссылкам, но увы ничего не помогло файл так и выдает ошибку. |
Украина
Не верю. Этими шагами удавалось восстанавливать работу практически всех (ну, кроме откровенно убитых) файлов.
Offtop: Чего-чего ты делал? Пробывал? Ты это... Либо добавь букву, либо исправь.
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич | Kupec | Мономах | 1 | 09.08.2011 17:57 |
Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит | Тубус | AutoCAD | 23 | 24.01.2011 22:24 |
Сочетание COM ATL + WPF + AutoLISP (из AutoCAD) вызывает ошибку (можно ли в лиспе прочитать его детали, и может кто с подобным встречался?) | lexluther | LISP | 11 | 12.08.2009 08:39 |
