Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит
Непрочитано 17.12.2010, 08:22 #1
Тубус
Доброго дня. ОС wxp. Есть проблема в копировании из файла в файл в автокад лайт 2007 (та же проблема на другом компе, но там автокад лайт 2008). При копировании комп долго думает (до 3-4 минут). Увеличили оперативную память до 1 Гб, эффекта никакого. Сам авокад работает более-менее. Но вот копирование из файла в файл...Причём даже простецкие линии и текст. В чём может быть причина? Как лечить?
Непрочитано 17.12.2010, 08:28
Лиспер
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена ?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:50
Тубус
выделяюю Правой кнопкой НА МЫШИ "КОПИРОВАТЬ", ПОТОМ ЧЕРЕЗ ОКНОВ ДРУГОЙ ФАЙЛ ТАК ЖЕ ЧЕРЕЗ МЫШЬ "ВСТАВИТЬ"
Тубус вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:52
Лиспер
Тубус, по ссылке из поста 2 ходил?
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 10:17
Тубус
Ходил. Там тема по отсутствие копирования как я понял. У меня же торможение с ним. Копируется к примеру секунд 20, вставляет минуту-две
Тубус вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:30
Profan
А если от сети отключиться?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 10:55
Тубус
Всё равно тормозит
Тубус вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:46
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Тубус, в посте №2 тема не только про отсутствие копирования, но и про тормоза с ним. У меня было такое же на старой работе. Проблема - в чрезмерно раздутом списке масштабов. Лечится внешней утилитой Autodesk
32 bit: http://images.autodesk.com/adsk/file...lity_32bit.exe
64 bit: http://images.autodesk.com/adsk/file...lity_64bit.exe
Для версии 2010 ее можно взять по адресу http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618 (спасибо А.Ривилису)
cancercat вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 21:59
Yesgo
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Ссылки не открываются
Yesgo вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 23:49
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Yesgo Посмотреть сообщение
Правильные ссылки в посте N2. Прочитай внимательно.
А если совсем лень:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240818
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 17.12.2010 в 23:55.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 22:40
kliman
Та же проблема. Открываю 2 файла в автокад LT 2008. Копирую через буфер обмена даже всего пару линий. Копируется быстро, а вот вставляется - минуты 3-4. (при этом график работы процессора забит на 100%).
В то же время, если открыл один файл через сеть с другого компьютера, а другой файл на своём компе, то копирование с файла от другого компа и вставка работают нормально.
Попробовал пменять форматы сохранения - эффекта ноль.
Открыл те же файлы в другом компе в автокаде 2008 LT. Та же тормазня. Но!... На том компе остался 2007 LT (после обновления не удалили). Так вот: в 2007 LT -открыл те же файлы и никаких проблем со вставкой и копированием нет!
Вывод: проблема в автокаде 2008 LT.
Вопрос: как с этим бороться?
Ещё вопрос к теме (чую я, что причина этой прорблмы и проблемы с вставкой одна и та же). На всех компах на которых установили или обновили автокады на версии 2008 LT и 2009 (полный) долго стали загружаться файлы, сохраненные до 2009 года. А когда они всё же открываются, то многострочный текст в файлах (шрифт eskd.shx) херется, превращаясь в знаки вопроса или символы.
Последний раз редактировалось kliman, 15.01.2011 в 22:52.
kliman вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 22:48
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от kliman Посмотреть сообщение
Вывод неверный - проблема в чертеже, в котором (наиболее вероятно) огромное количество масштабов.
Просто AutoCAD 2007 их (масштабы) не видит, а 2008-ой видит.
Непрочитано 15.01.2011, 23:51
skkkk
Попробуй в файлах запустить на исполнение следующий макрос
[Выделить все]
^C^C_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;_E;
Он сбросит список масштабов. Либо команда _-SCALELISTEDIT, опция Сбросить. Только не знаю, что это может нежелательного изменить, я списками масштабов не пользуюсь. У меня при такой проблеме помогло, правда КАД не лайт.
skkkk вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:39
kliman
Открыл два файла. Ввел в окно командной строки автокада 2008 LT команду "SCALELISTEDIT". Команда почему-то не исполняется. Попробовал на тех же файлах в полноценном автокаде 2009, ввёл снова команду "SCALELISTEDIT". Появилось окно со списком масштабов. Нажал "сброс", эффекта ноль. Решил удалить все масштабы , кроме используемого (1:1) и пересохранить файл. Сделал, открыл снова файлыв автокад LT 2008. Также тормозит вставка из файла в файл через буфер обмена.
Вообщем проблема не решена, на всех компах, где установлены Автокад LT 2008 идёт "тормозня" со вставкой скопированного объекта из буфера обмена. Может стоит "откатить" версию до 2007? Допускает ли autodesk такое?
kliman вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:41
kliman, ты внимательно смотри в FAQ: есть разница между _.scalelistedit и _-.scalelistedit. Первый работает в оконном режиме, второй - в режиме командной строки.
Непрочитано 18.01.2011, 00:51
Александр Ривилис
Киев
AutoCAD (LT) 2007 (и 2008) сняты с поддержки, так что сделать downgrade с 2008 на 2007 врядли возможно. Более точно тебе могут ответить дилеры, через которых приобретался AutoCAD LT, или здесь: http://forums.autodesk.com/t5/1055-1...-1103/bd-p/398
P.S.: Если бы выложил dwg-файл, то спецы уже давно поставили бы диагноз.
Непрочитано 18.01.2011, 09:48
kliman
Скидываю проблемный файл сохраненный в LT 2008 (в архиве приложен шрифт из каталога fonts).
Тип файла: zip pack.zip (393.0 Кб, 141 просмотров)
kliman вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 08:45
Александр Ривилис
Киев
Проверяй. У тебя в чертеже очень много мусора, судя по тому что он сжался почти в три раза. У меня на очень слабеньком PC весь чертеж через буфер обмена копируется за 2 секунды.
Тип файла: zip test.zip (104.1 Кб, 131 просмотров)
Непрочитано 20.01.2011, 20:26
kliman
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
А каким способом удалить мусор?. Я ввел командную строку команду "очистить", что-то почистилось, но размер файла не уменьшился, а даже наоборот.... Видимо есть ещё способы?
kliman вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 21:23
Александр Ривилис
Киев
1. Установить системную переменную ISAVEPERCENT в 0
2. Запустить команду _PURGE и дать ей удалить все неиспользуемые объекты (в том числе и вложенные - галочку поставишь)
3. Сохраняешь чертеж.
Так стало у тебя быстрее копироваться или нет?
Автокад тормозит Димас AutoCAD 30 27.02.2012 12:24
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 starol AutoCAD 7 30.06.2009 16:42
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
