Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич
Непрочитано 23.06.2011, 23:06 #1
Kupec
МГСУ
Добрый вечер, камрады.
Столкнулся тут с проблемой в Мономахе, в программе правда первый раз работаю, за то в SCAD уже 7 лет как работаю.
В общем создал модель в разделе Компановка, выполнил расчет и экспорт. Захожу в кирпич, пытаюсь импортировать и выдает ошибку: Аn invalid argument was encountered.
По разному пытался поменять что-либо, пока так и не понял, из-за чего выдает.
Может подскажет кто, где чего не так я сделал? С чем это может быть связано?
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Непрочитано 09.08.2011, 17:57
Jeam
Привет всем! аналогична проблема!
Jeam вне форума
ЛИР-АРМ выдает ошибку vladimir1963 Расчетные программы 5 15.01.2013 09:37
Выдает ошибку при обновлении! SANCHO AutoCAD 10 31.01.2011 14:40
Не запускается AutoCAD, выдает ошибку HIKITA AutoCAD 2 16.01.2011 21:49
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми Taran84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 04.09.2009 13:25
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
