Выдает ошибку при обновлении!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выдает ошибку при обновлении!
Непрочитано 28.01.2011, 12:36 #1
SANCHO
Здраствуйте уважаемые участники форума.Обращаюсь снова к вам за помощью.При попытки обновить AutoCad 2009 стоящего на XP SP3 выдает ошибку следущего содержания:
Непрочитано 28.01.2011, 12:41
KSI
Калининград
А установлен точно AutoCad 2009? Может AutoCad Architecture 2009, или что другое? Что написано на коробке с программой.
Пакет обновления набо качать строго под тот продукт, который устанавливался.
И такие скриншоты только под микроскопом читать.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 12:53
SANCHO
Установлен Acad2009.Скачал строго под 2009.За скриншоты прошу прощения.
SANCHO вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:44
KSI
Калининград
Автокад 32 или 64 bit?
Посмотри здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section3
"AutoCAD 2009 Update 1" и "AutoCAD 2009 Update 1 for AutoCAD Revit Architecture Suite 2009" (как пример) - разные вещи, несмотря на то, что установлен AutoCAD 2009.
Повторяю, что написано на коробке с программой?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:52
SANCHO
У меня нет коробки с программой,я его не покупал,его покупала фирма.Acad 32 bit. Скачивал под AutoCAD 2009 он называется :AutoCAD2009lockedSP1.exe.
Последний раз редактировалось SANCHO, 28.01.2011 в 13:59.
SANCHO вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:55
KSI
Калининград
Операционная система 32 или 64 bit?
Можешь кинуть номер в личку, я проверю по базе Autodesk.
KSI вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:57
Profan
Нарывался на такое дело. В одном флаконе Revit и AutoCAD. Для обновления должны быть установлены оба продукта.
Profan вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 18:24
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Необязательно. Обязательно использовать соответствующий SP (для простого AutoCAD, и AutoCAD из AutoCAD Revit Architecture Suite, и AutoCAD Revit Structure Suite они разные)
Смотрим здесь:
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 12:42
SANCHO
Спасибо всем за помощь!Александру Ривилису отдельное спасибо
SANCHO вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:26
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от SANCHO Посмотреть сообщение
Пожалуйста! Уточни пожалуйста что именно помогло.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 14:40
SANCHO
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Помог соответствующий SP для AutoCad2009 из AutoCAD Revit Structure Suite.
SANCHO вне форума
ЛИР-АРМ выдает ошибку vladimir1963 Расчетные программы 5 15.01.2013 09:37
при запуске выдает ошибку "acui18res.dll not found" max_2701 AutoCAD 1 17.10.2010 10:51
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми Taran84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 04.09.2009 13:25
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 Valdemir AutoCAD 6 19.12.2006 00:28
