ЛИР-АРМ выдает ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ЛИР-АРМ выдает ошибку
Непрочитано 07.05.2009, 19:27 #1
vladimir1963
При назначении вида элемента "колонна"(пример1"Расчет плоской рамы") ЛИР-АРМ(9.4) выдает ошибку: "Вид элемента не соответствует конструктивным особенностям". Кто знает в чем причина? Ответьте пожалуйста. Модуль принят по примеру "стержень".
Непрочитано 08.05.2009, 11:37
1 | #2
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
модуль верен, а вот в конструктивных особенностях поставьте галочку на колонну-пилон или колонну многоэтажного каркаса. У вас там галочка стоит тоже на "стержень" видимо. Поэтому и несоответствие такое
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 11:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста такую вещь. Надо мне посчитать армирование в ЛИР-АРМе, задаю максимальный диаметр арматуры 18 но мне все равно выдает иной (в моем случае 28) диаметр с постоянно одним и тем же шагом 200. Как уйти от этого 200? Мне нужен диаметр 18 с подобранным шагом.
Я думаю, что это какая то элементарщина, но, если не в лом, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.06.2009 в 11:51.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 11:58
Andrei 1777
Самара
наверно вы подбираете арматуру в оболочках (в пластинах). Поэтому "Опции" - "Настройка шкалы" - "Начальная настройка шкалы". Можете хоть арматуру менять, хоть шаг, хоть диаметр
Непрочитано 30.06.2009, 12:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, в оболочках. Так, счас попробую Andrei 1777, пока спрасибо.
Уррраааа! Получилось!
Век живи, век учись, Andrei 1777, спасибо еще раз.
Непрочитано 15.01.2013, 09:37 ЛИР-АРМ выдает ошибку
Александр.З
Прошу кого-нить проверить у себя в Лир-Арм считается ли данная фундаментная плита.
Как оно создавалось:
1. Мономах 4.5 R1 Компоновка - конструкция, экспорт.
2. Лира 9.6 R1 - расчёт, эспорт.
3. Лира 9.6 R1 Лир-Арм - импорт и всё...
При расчёте арматуры в Лир-Арме просто вылет из программы.
Тип файла: rar ФП-1.rar (13.9 Кб, 39 просмотров)
Александр.З вне форума
Автокад 2009 выдает ошибку при вставке блока. sanekmgsu AutoCAD 4 05.02.2009 10:03
Вставка Ole объекта - выдает ошибку, где искать? Mushca AutoCAD 5 26.10.2008 14:19
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Автокад-2007 -выдает ошибку 1402 при установке Kura AutoCAD 30 31.01.2007 17:30
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 Valdemir AutoCAD 6 19.12.2006 00:28
