Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов
Непрочитано 30.09.2008, 16:03 #1
Ириша Сергеевна
Рассчитываю в Лире фундаментную монолитную ж/б плиту с монолитными ж/б подколонниками.
Жесткости заданы, нагрузки заданы, перемещения в узлах тоже заданы.
В результате расчета Лира выдает ошибку :
Проверьте порядок ном. узлов для вертикальных стержней (и перечисляет номера узлов).
Не могу разобраться в чем именно проблема... как может порядок номеров узлов влиять на расчет...
Помогите разобраться
Непрочитано 30.09.2008, 16:14
an247
Украина
Скорее всего у Вас ошибка в исходных даных в виде пары совпадающих узлов, или стержней, возможно не согласованы узлы стыковки плиты с подколонниками, или не задано раскрепление схемы в пространстве. А вообще желательно видеть файл, тогда можно о чем то говорить
an247 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 16:34
Дмитрий 287
Может, использовать функцию "упаковка расчётной схемы", где автоматически удаляются лишние или сопряженные узлы?
Дмитрий 287 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 16:35
Ириша Сергеевна
вот файл
Тип файла: rar file005.rar (149.6 Кб, 135 просмотров)
Ириша Сергеевна вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 16:53
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
.... перемещения в узлах тоже заданы.
это как?
а по теме: колонны надо строить снизу вверх и все буде хОКей!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 17:02
DEM
YngIngKllr
ХМММММ
Ни фига не понял
А на чем у вас все это хозяйство держится?????
Где грунт?????
Опять антигравы применяють, блин ну тогда хоть в ТЗ прописывайте какой тип антигравов применяете 1-го или 2-го типа, а может у вас и японски с траслглюкатором.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 20:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
сшивку сделайте с удалением "висячих" узлов, задайте коэффициенты постели
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 16:31
Ириша Сергеевна
Спасибо Sid Barret! У меня все получилось! Я, как ты сказал, колонны построила снизу вверх.
Но вот возник еще один вопрос: перемещение по каким осям нужно задать в узлах примыкания колонн к фундаментной плите, чтобы в расчете программа показала моменты и поперечные силы?
Непрочитано 01.10.2008, 16:37
DEM
YngIngKllr
Ириша Сергеевна
Вы похоже не понимаете у вас сейчас плита закреплена только по оси Х т.е. то есть она у вас фактически висит в воздухе, не зря Я писал про антигравитацию, но вашей схеме она присутствует.
Как и говорилось чуть выше вам надо ввести коэф-ты постели для КЭ оболочки (т.д. фундаментной плиты).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 16:56
Sid Barret
летчик
Крым
если считаете все с плитой - то связи не ставьте. Дайте плите С1, а в узлы плиты КЭ56 по Х и по Y, их величины назначьте исходя из нулевого сдвига по подошве или как (сумма удерж.сил*коэфф трения бетона о грунт)/кол-во узлов плиты. Усилия в колоннах, в независимости от закреплений, всегда можете посмотреть в таблицах РСУ по этим элементам (там готовые значения с учетом сочетаний).
привет рекламной фирме "ОДА" г.Мариуполя
Автор темы   Непрочитано 01.10.2008, 17:32
Ириша Сергеевна
спасибо, Сид!
Спасибо, DEM!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.10.2008 в 17:59.
Непрочитано 02.10.2008, 15:57
sambukka
Пермь
опять же из скада - колонны строятся от нижнего узла к верхнему, иначе ругается, видимо в лире также устроено. Не понял, если здание моделируется с фундаментом, зачем задавать перемещения нижним узлам колонн? думал что перемещения задаются когда здание считаеся без фундаментов чтоб съимитировать их воздействие вследствии осадок
sambukka вне форума
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) Satch SCAD 15 18.01.2017 23:08
Неправильное задание номеров узлов объемных эл-тов в SCAD Vavan Metallist SCAD 5 11.03.2008 17:13
Конструирование узлов в Лира 9.4 Port Лира / Лира-САПР 1 22.03.2007 14:50
Автокад-2007 -выдает ошибку 1402 при установке Kura AutoCAD 30 31.01.2007 17:30
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 Valdemir AutoCAD 6 19.12.2006 00:28
