| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Снеговая нагрузка при греющем кабеле на крыше
Сергей812, в данный момент у нас стоит крайне специфическая задача - консольный навес под машины длиной 6 метров в Южно-Сахалинске. При нашей снеговой нагрузки сечения становятся не подьемно большими. Задача обогрева крыши в данном случае сводится не к сохранению тепла дома, а для уменьшения нагрузки на навес как таковой.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Yuzer, этим вопросом уже будет заниматься компания поставщик и монтажники греющего кабеля. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- имхо, снег обычно выпадает внезапно и много, обычный греющий кабель не справиться с его утилизацией, тут наверное какой-нибудь высокотемпературный термомат нужен, а его стоимость и обслуживание наверняка обойдется дороже конструкции навеса или какой-нибудь механической системы очистки.
Псков
конструктивно не уйти от повышенного снега? ... парапет в более высокой части (если есть снос), острые углы ската...
сломался термокабель по время повышенной снеговой нагрузки, пропало электричество.. а конструкция не рассчитана. И куда отводить талые воды - чтобы вокруг навеса в каток не превратилось. И все это тоже подогревать - чтобы самотеком в ливневку шло при минусе.
Псков
можно подумать производственные процессы с повышенным тепловыделением нельзя приостановить |
Подогрев крыши в данном случае не поможет, даже если он будет работать. Сахалин - это снежные циклоны, если там за несколько часов нанесёт полметра мокрого снега, то никакой подогрев крыши не справится.
Хотите малый расход металла - делайте рамы на двух опорах, хотите легкую прочную консоль - изобретайте решетчатую полураму. Offtop: *Начинается лёгкая шиза*. Можно попробовать сделать конструкцию-"журавль", которая до определенной нагрузки будет держать снег, а после определённой - вставать вертикально, скидывая снег назад. Но это исходя из предположения, что снег ляжет равномерно, если его нанесёт на край ската крыши, то уже не сработает... Или, если конструкция кровли будет плоской, то можно сделать электрические "дворники", которые будут счищать снег назад по скату... ![]() Последний раз редактировалось Komplanar, 08.03.2021 в 06:57. |
Украина (после Урала и Алтая)
Над крышей наклонно установить типа транспортёра из, например, брезента. Под действием массы снега транспортёр проворачивается и снег сваливается. Транспортёр можно, при необходимости, проворачивать врукопашную, вращая вал.
что им дешевле показалось топить снег) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А будто кто-то сравнивал - какая мощность нужна, какое будет потребление ЭЭ за зиму и ее стоимость. Да и не только зимой.
У нас как-то такой же навес над автомобилями рухнул 6 июня, от снега, который через полдня растаял. Лишнее это. Проще "негра" с метлой, и ручками, ручками... |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). | Sokrat | SCAD | 28 | 14.09.2015 18:15 |
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов | zyama1985 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.06.2015 17:31 |
Снеговая нагрузка на временное сооружение. | Отвес | Металлические конструкции | 7 | 25.12.2014 07:46 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
